Срочная проблема Непонятный стук в КПП
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
проблема в следущем: ннедели две назад приехал в колледж, заглушил машину, поставил на скорость (всё стандартно). К вечеру подморозило. Отучился, сажусь выжимаю сцепление, завожу всё нормально. отпускаю сцеплиние и тут началось, звук как будто по коробке молоточком стучатв такт двигателю. прогрел машину. звук почти исчез. трогаюсь и тут опять началось. вобщем на прогретой машине стучит на первой, второй и третьей, под на грузкой, т.е. если еду накатом то всё ок. на 4 тоже тишина. коробка менялась в сентябре. подскажите что может быть, а то неохото в такой мороз разбирать пол машины.
Damned32
11 Окт 2009
Нужно проверить коробка ли это шумит, и если коробка то снимать и неспешно перебирать причем дефектовать и все остальное. Вот у меня после нового года тож появился стук на холодную и шум со стуком на 1,2,3 при торможении двигателем. Я купил за тыщу 4-х ступку, и начитавшись страстей на форуме полезу на выходных менять. Пока 4-х ступка работает- пятиступка неспешно перебирается. А обратно все поставлю када сцепление подойдет.
24,193
Lepifan
17 Янв 2011
накатом стука нет, нажимаю газ начинает стучать !
перебрал кпп видимых причин не обнаружил , поставил другой вторичный вал все тоже самое
Добавлено через 2 часа 16 минут 10 секунд
походу всетаки у меня редуктор стучит ! поднял левое заднее колесо завел машину и послушал , тарабанит в районе редуктора отдает по кардану в каробку
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Ну подскажите, появился стук в салоне. как будто труба стучит по кузову. только какой то глухой, бубнящий. Стук на всех передачах, появляется при трогании и при нагрузке. Под низом был, сверху лазил, ни чего по кузову не бьёт, на улице не слышно, подушки все поменял.
если на третью опору ставлю резинку, звук громче и отчётливее, на пружинах только при трогании. Подвесной в норме, кардан, крестовины тоже, редуктор в порядке. Грешу на КПП.
P.S. Звук интересный, кто пассажиром едет, спрашивает: Что восьмерка под капотом?
