Вышли на
gleb-alekseev@mail.ru
или по аське 223 640 068
спасибо
Добавлено через 18 часов 17 минут 59 секунд
сделал чтото типо черновика...конечно наверное смешно будет читать ибо я эту операцию раньше не делал и даже ключи брал что говорится на русский авось...может что исправите буду рад
Таблица 20 - Карта технологического процесса
Наименование операций Оборудование и инструмент Нормы времени, мин Технические условия
Прогреть двигатель - 15 -
Слить моторное масло Ключ гаечный накидной19 мм 10 Перед отворачиванием масляннойпробки предварительно ставим емкость под масло (>3л.)
Открыть капот Вручную 2 -
Снять мешающее навесно оборудование - 15 -
Отвернуть 10 гаек крепления головки блока цилиндров Ключ гаечный рожковый17 мм 20 -
Снять головку блока цилиндров Вручную 5 Аккуратно не повредив шпильки
Снять прокладку головки блока цилиндров Вручную 2 Очистив место посадки прокладки на блоке и головке блока цилиндров
Отвернуть 12 гаек крепления масляного картера Ключ гаечный накидной17 мм 20 -
Продолжение таблицы 20
Снять масляный картер Вручную 5 -
Отвернуть 10 гаек крепления шатунов с шатунными крышками Ключ гаечный накидной 18 мм 20 -
Снять крышки шатунов Вручную 5 Аккуратно не разукомплектовывать крышки шатунов с шатунами
Вынуть поршни в сборе с шатунами из блока цилиндров Вручную 16 Аккуратно не поцарапав зеркало цилиндра
Снять с поршней компрессионные маслосъемные кольца Приспособление для снятия и установки поршневых колецГОСТ 1561-89 8 -
Очистить канавки для поршневых колец от нагара Приспособление для очистки канавок от нагараГОСТ 1411-91 6 Очистить так чтобы нагар не оставался
Подобрать поршневые кольца по цилиндрам Щупы пластинчатыеГОСТ 1877-79 30 Зазор в замках колец, помещенных в цилиндр, должен быть 0,3-0,6 мм у компрессионных колец и 0,5-1,0 мм у стальных дисков маслосъемных колец. В изношенных цилиндрах наименьший зазор делать 0,3 мм, у компрессионных колец и 0,5 мм, у стальных дисков маслосъемных колец
Надеть поршневые кольца на поршень Приспособление для снятия и установки поршневых колецГОСТ 1561-89 16 Развести замки компрессионных колец в разные стороны, замки дисков маслосъемного кольца также в разные стороны и на 90 по отношению к замкам компрессионных колец.
тавить поршни в цилиндры Вручную 12 Аккуратно не повредив зеркало блока цилиндров
Надеть крышки шатунов Вручную 8 Аккуратно не повредив резьбу болтов шатуна
Завернуть 10 гаек крепления шатунов с шатунными крышками Ключ гаечный накидной 18 мм 30 Завернуть гайки динамометрическим ключом моментом 68-75 Н·м
Установить масляный картер Вручную 5 -
Завернуть гайки крепления масляного картера Ключ гаечный накидной17 мм 30 Завернуть гайки динамометрическим ключом моментом 12-18 Н·м
Установить прокладку головки блока цилиндров Вручную 7 Нанести клей герметик Эластосил 137-83 на поверхность прокладки
Установить головку блока цилиндров Вручную 4 Аккуратно не повредив шпильки
Завернуть 10 гаек крепления головки блока цилиндров Ключ гаечный рожковый17 мм 40 Предварительная затяжка с моментом 40-60 Н·м Окончательная 130-145 Н·мЗатягивать в следующем порядке:8 3 2 6 10 7 4 1 5 9
Одеть ранее мешающее навесное оборудование - 25 -
Залить масло в двигатель Вручную 10 -
Закрыть капот Вручную 1 -
Добавлено через 1 час 11 минут 0 секунд
П.С. там про болты опечатка есть их не 10 а 8 естественно
а вот картерных я хз сколько...
если кто знает то подскажите с количеством гаек и размерами ключей
