пропадает реакция на педаль газа
Илюх
25 Авг 2009
822
619
Всем привет! Изложу свою проблему, букв будет много, пожалуйста, прочитайте, посоветуйте, мысли какие… Особенно, кто знаком с логикой работы евро 3, взаимосвязь датчиков и исполнительных механизмов. Потому что сам уже не знаю, за что зацепиться…
Автомобиль ГАЗель, двигатель 40524 (евро 3), 52 прошивка, только бензин, оба ДК в работе, давление топлива 4,0.
Месяца 4-5 назад появилась интересная неисправность – пропадает реакция на педаль газа. Внезапно, часто без причины и буквально на 2-3 сек. Иногда после проезда неровности, ямки (размер не важен), иногда в повороте, иногда при движении по прямой – системы нет или я не могу её поймать. Происходит неожиданно, бывает неделю или две ни чего, а бывает, как сегодня – раз 7-8 за день. Думал на плохой контакт – проверил всё (реально всё! Некоторые даже не по разу), подозрительные разъемы исправлены, поджаты, массовые заменены или зачищены. Проводка от ЭБУ на двигатель почти новая, недавно менял. Ошибок нет, вообще ни каких. Когда были проблемы с дросселем, с проводкой и т.п. – были и ошибки ведущие к неисправности. Была проблема с плохим контактом в предохранителе на ЭБУ – нашел по тому, что движок иногда выключался, когда должен был включиться вентилятор, и в момент включения движок глох с кучей ошибок. Даже такое нашел, а здесь я не могу понять… По БК поймать, что происходит в момент пропадания реакции почти невозможно – неожиданно и быстро проходит. Успел только заметить, что на эти 3 сек падает расход до 6-6,5 л/100 км. Не ноль, как при торможении двигателем, а остается слабая тяга, но на педаль не реагирует.
На что думать – не знаю. Есть подозрения на ДМРВ: кажет расход воздуха на ХХ от 11 до 16 кг. НО это причина или следствие? Обороты немного гуляют холостые… Но разве может ДМРВ так влиять на работу, что пропадает реакция на педаль газа на 2-3 сек.?
Думаю на концевики педалей. Проверил через БК – оба срабатывают в нужный момент. Может, что какой-то не санкционированно срабатывет, давая сигнал, что педаль нажата, поменяю (благо, что не дорого стоят), но опять же – могут концевики так влиять на работу?
Пожалуйста, подскажите, куда смотреть еще?
15,242
8,672
Что то я уже забыл, какая последняя для этого мотора. Были прошивки с глюками, то на обгоне пропадала тяга, то на газ переставала реагировать.
Отключение на обгоне вроде связывали с датчиком неровности дороги.
Илюх
25 Авг 2009
822
619
@Royal257, если не ошибаюсь, то 72я последняя была. С провалами 32я. Прошивку не виню - была бы косячная, то сразу, а не спустя 7 лет...
На датчик неровной дороги думал, но вычитал, что он лишь помогает ЭБУ отделить тряску от детонации, чтоб ЭБУ не регулировал впрыск и зажигание на каждой ямке. Еще пишут, что от него (ДНД) немного загрубляется работа педали, но на отключение педали повлиять не может. :wacko:
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
@чёрт, у меня электронная педаль, при малейшей неисправности ошибку выдает. На дроссель пока мало что указывает... Были проблемы с дросселем и ни разу такого поведения не было.
15,242
8,672
Если так, то насколько помню, 32-я с провалами на обгоне, 52-я зависание оборотов без реакции на педаль, а дальше все нормально.
А оно там как то хаотично возникало и с чем связано не понятно. Возможно звезды именно так сложились только через 7 лет :). У нас тоже не сразу появилось, потом еще гарантия была и признали клюком прошивки.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
15,242
8,672
во-во,там угольная дорожка....
Не факт, сейчас часто встречаются бесконтактные датчики, даже на дроссельную заслонку есть такие.
Какой стоит на Гезели не знаю, но на такие вещи логичнее применять именно бесконтактный.
Илюх
25 Авг 2009
822
619
@Royal257, @чёрт, я разбирал педаль, давно, правда. не фоткал, но в инете нашел похожую фотку
https://prohodimets.ru/wp-content/uploads/2016/08/pedal3.jpg
газелевская примерно такая же. Получается, что три контакта по дорожкам бегают.
Подскажите поподробнее вот эти два вопроса:
просто по логике работы системы.
А еще сегодня не единого случая пропажи реакции на педаль, хотя день был сложный, пробег больше 100 по городу, была и промышленная с ямами и хорошая дорога со скоростью около 90 - работает без нареканий. ЧАВО ТЕБЕ НАДОБНО?!?!? :wall::alcoholic:crazy:
7,909
3,803
Подводит память то...22-я с провалами при обгоне.32-я с плаванием оборотов при прогреве,в ,а дальше всё более-менее номально.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Так резко либо дроссель,либо давление топлива пропадает...А дроссель меняли?Скока пробег на нём?
Илюх
25 Авг 2009
822
619
посмотрел записи. Получается около 5 лет, примерно 150 тыс.
и дроссель, и давление топлива возможно... По топливу надо подумать, что может резко обрывать подачу и через 3 сек возвращать назад... Плохой контакт? разъем проверял - хороший, чистый без окислов. А вот массовый на БН надо проверить.
Илюх
25 Авг 2009
822
619
Я щас езжу с выведенным на БК положением дросселя. Как будет провал, надеюсь увидеть, реагирует сам дроссель на педаль в этот момент или зависает в каком-то положении. Пока тихо...
Илюх
25 Авг 2009
822
619
Всем привет! Сегодня "наконец-то" поймал глюк. Даже 5 раз за день. Но теперь есть зацепка: все пять раз в момент пропадания реакции дроссель вставал в одно положение 12% независимо от того, что было ДО этого. На те же 3 секунды, секундомер можно калибровать. Т.е. он встает в то же самое положение, как при включении зажигания. "Совпадение? Не думаю!" Может в замке зажигания проблема быть? Может там контакт дребезжит?
За эти дни проверил массу и еще раз разъем бензонасоса - идеально. "Масса" даже не испачкалась с момента прошлой проверки, год или 1,5 назад. Еще раз проверил и протянул все 4 провода на "массу", разъемы на ЭБУ, на дроссель, на ДМРВ - все отлично. :crazy:
На сам дроссель все равно не думается, как будто контакт пропадает. Был бы виноват дроссель это не было б так бессистемно. У кого какие мысли? :gaz_love::hysteric::alcoholic
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
@Илюх, А реле регулятор не может безобразничать ? У меня было пару раз, напруга скакала до 18. Сразу поменял реле . Может скачок напруги не дает жить ?
15,242
8,672
Может, было подобное, дребезжало от переключателя поворотов, ЭБУ перезапускалось. Замена блока контактов решила проблму.
Илюх
25 Авг 2009
822
619
@bear, обратил внимание вчера, что расход воздуха и зарядка не меняется в момент зависания (эти данные на БК рядом с положением дросселя), поэтому все с ними связанное отмел пока.
разберу кожух руля сегодня, проверю.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Может вспомнить старый контактор?
вот щас не понял - чего или кого надо вспомнить? :)
15,242
8,672
Постучи по замку на заведенной машине.
У нас был вплавленный силовой контакт, через который размыкаются отопители, стеклоочиститель.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Сообщение от bear
На старых 3102 в цепи замка зажигания стоял так называемый контактор = реле с огромным пропускаемым током, до 100 ампер. Это было нужно, та как на машину ставилось много радио и прочей аппаратуры. При этом контакты замка управляли малоточной цепью обмотки реле всего лишь...
http://www.epribor.com/catalogkontaktoryikontaktoryikt-125
Илюх
25 Авг 2009
822
619
@Royal257, снял кожух, посмотрел провода от замка, колодку - все хорошо, как новое, замок-то почти новый, полгода-год... :( тряс провода, стучал по замку - ни как не проявляется. НО! Сегодня и маршрут почти такой же, как вчера получился - и ни одного проявления глюка! А вчера пять раз было!
Все-таки склоняюсь пока к замку, поменяю его, как-то нечетко поворачиваться стал. Предыдущий поменял, потому что двигатель глох только когда в нулевое положение ключ поворачивал, видимо контакты "заездились", а т.к. запчасти сейчас дикое Гэ, то и грешу на замок - другой причины не вижу, пока... :wacko:
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
@bear, хорошая вещь этот контактор. Только пока не найду причину он мне не поможет... :(
