Кулиса от 31105 НО в обычный салон.
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Для начала снял центральную консоль, разобрался с проводкой под ней, и убрал воздуховоды для задних пассажиров.
Всю проводку убрал под панель, оставив для себя клавишу стеклоподъемника.
Кстати, вместо родных воздуховодов буду внедрять от 31029, благо полный комплект у меня остался.
Вырезал дыру необходимого размера:
Скажу что металл очень тонкий, легко сверлится и режется. Можно резать обычными ножницами по металлу. Фото дырки будут когда буду эту самую дыру прикрывать уже капитально, а пока закрыл ее тремя слоями теплоизоляции. Теперь реально кайфую)) Рукоятка КПП под рукой, очень удобно, хода передач короткие. все включается четко.
Единственное НО! Вот эта выделенная хрень
на кулисе при установке уперлась в механизм переключения, и когда я затягивал болты, она загнулась. При проверке не было 5 передачи и заднего хода. Ослабив кулису передачи появились. Выломал нахрен эту непонятно для чего торчащую железяку, поставил кулису, затянул все болты, и теперь все передачи есть.
Ну пока так. На днях заделаю дыру и поставлю центральную консоль.
Очень ненравится то, что при вытянутом ручнике ручка кпп практически упирается в ручку ручника.На волгах с рестайловым салоном они вообще соприкасаются.У меня просто рукоятка кпп укорочена.
На вырезание дыры и установку кулисы потратил около 2 часов.
Вот такую панельку запилил.(Изолентой зафиксировал чтоб получше приклеилось). Потом буду думать как закрыть боковушки.
Ну вроде вот так все получилось. Клавиши подключены и работают. Жаль только что пока диодов нет. Позже переделаю подсветку. Бортовик теперь не отсвечивает и намного удобнее на него смотреть.
Провода немного видны
А если смотреть с места водителя то ничего не видно. С места пассажира тоже нормуль) Так что доработку оставлю на теплое время года.
А рамка чехла кпп не выдержала морозов…
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Солярик, А сидушку пододвинуть не судьба?
alf3102
7 Сен 2011
550
280
pinochet, а удобство расположения ног на педалях не учитываем? Рестайл кулису не глупые люди придумали. А впрочем - каждому своё. Кому что нравится.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
у кулисы рейстайла есть несколько плюсов:
1. Удобство
2. она более короткоходная в отличии обычной
3. с ней кпп шумит намного меньше.
ну у меня фордокпп... всё выше перечисленная + вообще не шумит+ надёжность повыше чем волговская
подробнее тут http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3110/zooorg/journal/616571/#post
Солярик
24 Ноя 2012
198
32
А ноги вокруг руля обогнуть?Я езжу с вытянутыми руками и ногами,намного удобней,чем грудью в руль уператься.Ну да,зато до мешалки дотягиваешься.:smoke:
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
1. Удобство
Вот это я понимаю Тюнинг.
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
У меня рост 172,при включении пятой приходилось отрывать спину от сиденья,на отцовской волге тоже самое,но там рычаг непомню от чего,длиней слегка.Вот вы писец арнольды!:shok:
Везет тебе с твоим ростом , Я вот со своим 186 Думаю сидения менять ,полулежа положение как то неудобно.
И Вообще ДЛЯ КОГО ТОГДА ЭТО АВТО делали если и с 172 неудобно и с 186
тоже .
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Тем кто не понимает смысла кулисы НО-найдите волгу с новым салоном и прокатитесь в ней! и поймете для чего это нужно!
У меня рост 185, если пододвинуть сиденье чтобы не отрывать спину от сидушки при переключениях то ноги упираются в руль.так что каждому свое.
Dmitrii87
7 Июн 2016
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать наоборот, на коробку от газ 31105 крайслер с новым салоном поставить крышку кулисы от 3110 ? Нужно крайслеровскую коробку в газ 24 поставить, соответственно отверстие под рычаг не совпадает. Спасибо за помощь!
