провалы после высоких оборотов
Олег37
23 Апр 2010
ЗМЗ406
Значит симптомы такие:
на холостом работает нормально как холодный так и разогретый
как только хорошо прогазую появляются провалы и на холостом окончательно глохнет
что сделано:
проверил проводку на предмет замыкания
форсунки почистили
проверил напряжение 13.7 постоянно
заменен датчик коленвала
Блок управления в норме
спецы разводят руками
может кто подскажет что упустили?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
дтож тоже глянь ,
так ведь
скорее
Регулятор давления, фильтры и бензонасос смотрел?
Надо померить давление топлива при свободном сливе и при пережатой обратке.
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
Андрей ВД, не заметил......
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
может датчик положения заслонки (контакт теряется )
