Проблема Воздух в системе ГУР
Seryi
17 Мар 2009
Здравствуйте!
Не так давно перестал работать ГУР. Завел машину, она загудела, руль тяжелый, сразу понял в чем дело. Потом увидел откуда капает, прохудился радиатор (алиминевая трубка, которая один раз поворачивает перед основным радиатором). Пошел в магазин - купил обычную алюминиевую трубку, согнул её как надо и все соединил. С этим все ОК. Залил жидкость в бачок ГУР. Я прекрасно понимаю, что воздух в систему попал, но как прокачать её понятия не имею. В книге - фотка, что прокачной клапан находится где-то за вакуумником. Сколько не смотрел - не вижу. Ума не приложу где он вообще. Сейчас езжу так, без прокачки. Ревет конечно насос, но усиление происходит хоть и рывками. После каждой поездки в бачке ГУР - пена. Я по-началу думал, может постепенно воздух так и выйдет через бачок, но сейчас что-то не уверен.
ВСю проблему обрисовал. Подскажите что делать и насколько вредно для насоса так ездить?
Двигатель - Крайслер.
15,242
8,672
Прокачивается просто вывешиванием передних колес и поворотами руля от упора до упора, сначала на заглушенном моторе, потом на заведенном.
Если продолжи пузирится, то искать подсос воздуха от бачка до насоса или в самом насосе.
Seryi
17 Мар 2009
А сколько раз нужно так поворачивать? Я уж сколько езжу много раз так повернул туда-сюда, хоть и не вывешивал колеса. А то что именно на заглушенном моторе - это что дает?
24,193
Сохраняет насос, чтоб не работал насухую, ибо быстро выходит из строя.
Это прокачной нужен тогда, когда не получается прокачать просто так, верчением руля на вывешенной машине. Он (клапан прокачной) есть, только расположен настолько неудачно, что нужно иметь "гнутые" руки, чтоб до него добраться. :) Я им пользовался чисто из спортивного интереса Мол, если есть, то надо использовать. Только эффекта от него особого не почувствовал.
