Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Звук
Звук Все о звуке
Ответ
Опции темы
Старый 26.03.2007, 13:19   #1
TrM
Гость
Сообщений: n/a
Солидарность: 0
Поменял передние колонки в 31105.
Звук штатных колонок меня огорчил с самого начала.
Долго думал что можно предпринять.
Т.к. авто покупалось как временное средство передвижения, вариант с подиумами не подходил (нет желания тратить деньги на улучшайзинг авто, которое в скором времени продам).
Случайно увидел в магазине компонентные колонки DLS м5/5 со значительной скидкой (1109р) и естественно не удержался, купил.
Решил ставить в штатные места сам.
Вариант со снятием торпеды сразу отмел, т.к. слишком геморно это.
Начал со стороны водителя.
Выломал решетку, открутил 4 болта, колонка снялась легко.
Для крепления нового динамика использовал саморезы и железные ответные скобы которые были в коробке с колонками.
Проблемы поджидали меня с правой стороны (пассажирской).
Во первых, там тяжелее выламывать решетку т.к. нет возможности нормально ее схватить. Еле справился.
Дальше хуже, понял что без снятия бардачка и полки я даже старую колонку вытащить не смогу. Снял.
Там с местом на много хуже чем со стороны водителя.
Новый динамик еле влез. Мешает воздуховод и еще не пойми что (не видно что там). Но и это я осилил. Динамик вставил и прикрутил.
Результат.
Результат меня совсем не порадовал!
Т.к. закрытым обьемом там и не пахнет, басов нет!!!
Колонки хрипят при малейшем увеличении громкости!!!
Т.е. разницы по сравнению со штатными в басах практически нет!!!
Твитеры я временно прилепил прямо над решетками вентиляции и направил вверх, на отражение от лобового стекла.
Звуковая сцена немного поднялась, звук конечно белее детальный, но почему то сильно режет уши. Может это конечно вина самих твитеров, но на сколько я знаю, при отражении от стекла звук должен смягчаться.
Буду пробовать другие варианты установки твитеров.
Итог.
Не тратьте свои деньги и время на установку динамиков в штатные места.
Это бесполезно.
Вы не получите нормального результата, т.к. там просто не должно быть колонок.
Только полноценная установка в двери (с подиумами, проклейкой и т.д.).
З.Ы. Как же нужно обдолбиться чтобы придумать такое расположение и крепление колонок? Это жуть!
Ответить с цитированием
Botsman (26.03.2007)
Старый 05.04.2007, 00:29   #2
pim123 Мужской
Осваивается
Клубовец
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Re: Поменял передние колонки в 31105.
НЕ СОГЛАСЕН Я С ТОБОЙ. ПОСТАВИЛ СЕБЕ В ШТАТНЫЕ МЕСТА
ДИНАМИКИ MB Quart ЗА 3000 РУБ. С КРОСОВЕРАМИ. ЗВУКОМ ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН. КСТАТИ ХОРОШИЙ ЗВУК ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО ОТ ДИНАМИКОВ
НО И ОТ МАГНИТОЛЫ У МЕНЯ Pioneer DEH-P55BT.
pim123 вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.04.2007, 14:10   #3
lototo Мужской
Аватар для lototo
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
41 (Абсолютный Чайник)
Результат.
Хрип динамика не может быль следствием его акустического оформления, он либо ниправильно (нежестко) закреплен, либо он не справляется с воспроизводимыми частотами!!! (что более вероятно) Как вариант - настрой частотные характеристики головы под динамики.
Относительно акустического оформления можно придумать какую-нить акустическую линзу сзади динамика - надо пробовать, может хоть немного выиграешь.
Я на восьмерке сам подиумы отливал на двери, но там обшивка прямая - там проще, здесь жалко как-то двери уродовать :unsure:
Сам собираюсь на штатные места вкрячивать динамики, тебе успеха в поиске!
Кстати, ты как (чем) выламывал решетки, торпеду не поранил?
Последний раз редактировалось Модер; 05.04.2007 в 23:27. Причина: Объединение сообщений
lototo вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.04.2007, 23:12   #4
ilay Мужской
Аватар для ilay
Авто: ГАЗ-3102-501
Солидарность: 0
122 (Чайник)
Пим123 респект за голову! Отличная бошка, басы выдает..ммм... хотя сам небусь тащишся)))
ilay вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.04.2007, 11:12   #5
Alpin Мужской
Аватар для Alpin
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
48 (Абсолютный Чайник)
я согласен с TrM, в этих штатных местах колонка не играет как должна!!!!
Улучшение звука за счет мощности колонки и хорошей магнитолы не показатель.
Расположение динамиков в дверях не идеально, так как ини закрываются ногами пасссажира и водителя. Штатные места под динамики должны быть в нишах где стоят мозги и реле. Если руки дойдут и хватит длинны проводки мозги и реле уберу под капот, а динамики поставилю именно туда.
Alpin вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.04.2007, 13:09   #6
boroda_ne Мужской
Аватар для boroda_ne
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
666 (Наездник)
ИМХО расположение акутики в автомобиле вообще не рационально. Все постоянно экранируется водителем, пассажирами. Лучше слушать дома. А чтобы превратить авто в небольшой акустический зальчик, надо её ВСЮ перелопатить... Цена слишком велика
boroda_ne вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Vladimir (12.04.2007), МаНьЯк (15.11.2008)
Старый 11.04.2007, 18:13   #7
Вадек Мужской
Авто: ГАЗ-31105
Солидарность: 0
45 (Абсолютный Чайник)
Цитата:
Сообщение от boroda_ne Посмотреть сообщение
Цена слишком велика
Самое главное это желание ! а вот когда есть желание можно найти шумку за дешево укатать ею всю машинку . а далее не бояться эксперементировать , методом проб и ошибок можно себе такое забацать что и сам обалдеешь от получившегося
Лучше слушать дома
Дома не то ! процентов 70 автомобилистов не получают удовольствия от прослушки музыки дома .
Вадек вне форума Ответить с цитированием
МаНьЯк (15.11.2008)
Старый 14.04.2007, 10:03   #8
прапор Мужской
Клубовец
Авто: Волга крайслер ,газель фермер,иж ода
Солидарность: 0
142 (Чайник)
В штатные места надо ставить динамики для открытого воздуха тогда будет правильный звук, в магазинах продают в основном для закрытого (установка в двери и другие закрытые поласти).
прапор вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.04.2007, 18:12   #9
TrM
Гость
Сообщений: n/a
Солидарность: 0
Произвел небольшой, колхозный апгрейд.
Валялись у меня старые колонки на 16 которые я вытащил из KIA RIO.
Решил я их хоть для какой то подзвучки прикрутить.
Т.к. на ГАЗе считают что 13см колонок вполне достаточно (идиоты), естественно в штатные места они не влезли.
Я их просто воткнул сверху в штатные места.
Появилось подобие басов (хотя скорее это нижние средние частоты ).
В общем картина получается такая:
Кричащие верхние частоты.
Средние частоты пробиваются с задних колонок (т.к. передние смотрят вниз (вот он, недостаток штатных мест!)).
Есть некое подобие баса.
Вот такие дела.
З.Ы. А еще начал заедать и выть ГУР на холодной машине. Но это уже другая история.
pim123,
Голова у меня clarion 468.
Смысл в том что:
1. штатные места вообще смотрят в низ!
2. нет закрытого обьема.
lototo, Закрепил я их нормально, так же как и штатные крепились.
Решетки выламывал руками именно потому что боялся повредить соседний пластик..
Хватаешь решетку снизу, и аккуратно, плавными рывками тянешь на себя.
прапор,
Я конечно не спец, но на сколько знаю, динамики "free air" бывают только
низкочастотные (сабы) соответствующих размеров.
Стоят они ощутимо дороже тех что расчитаны на закрытый ящик и требуют мощных усилителей т.к. раскачать free air на много сложнее.
Старый 23.05.2007, 02:18   #10
937
Гость
Сообщений: n/a
Солидарность: 0
Цитата:
Сообщение от lototo Посмотреть сообщение
Результат.
да че там выламывать хватаешь снизу и рвешь на себя с правой стороны снимаешь полку,я еще снял защитку пластиковую где микас и тоже рвешь снизу.идут постепенно.я 3 дня думал как их вынуть если не ломать так и не додумался,на пластмассе какие то железяки,как держат непонятно,корячился корячился и потом не выдержал выломал их оттуда..
а вообще может кто знает их не повреждая достать можно?или крепежные палки все равно обломаются?
Старый 15.11.2008, 00:26   #11
Геннадий Мужской
Осваивается
Клубовец
Аватар для Геннадий
Авто: ГАЗ 3110, ЗМЗ-4062
Солидарность: 0
37 (Абсолютный Чайник)
Smash Ответ: Поменял передние колонки в 31105.
Цитата:
Сообщение от TrM Посмотреть сообщение
Результат.
Итог.
Это бесполезно.
В торпеду ставятся исключительно среднечастотные головы! А лучше среднечастотные плюс пискуны.
Геннадий вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.11.2008, 07:58   #12
alfred_eleganse Мужской
Аватар для alfred_eleganse
Авто: ГАЗ-31105-581(рестайлинговый салон и дв.Крайслер)
Солидарность: 0
229 (Чайник со свистком)
Геннадий, Не соглашусь с вашим высказыванием! Вся акустика должна подбираться по вашим предпочтениям и желаемому результату и цели установки!
Несколько систем делал, именно, распологая мидбас в торпедо, в ЗЯ.
Одну из моих работ можно увидеть на форуме: _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16965&page=2
Так что нет ничего не возможного!!! Даже саб можно поставить в торпедо (вместо бардачка. Кстати, в этом Pathfinderе стоит фронтальный саб, расположенный в подлокотнике!
alfred_eleganse вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.11.2008, 15:14   #13
МаНьЯк Мужской
Клубовец
Аватар для МаНьЯк
Авто: УАЗ Хантер
Солидарность: 567
6245 (Супер Пилот)
вот так поставьте в штатные места будет играть, и голову замените на нормальную
Изображения
Тип файла: jpg pic00476.jpg (290.0 Кб, 163 просмотров)
Тип файла: jpg pic00477.jpg (344.7 Кб, 144 просмотров)
Тип файла: jpg pic00478.jpg (337.8 Кб, 127 просмотров)
Тип файла: jpg Image(07).jpg (186.6 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: jpg Image(08).jpg (185.5 Кб, 133 просмотров)
__________________
Землю - крестьянам, власть - Советам, фабрики - рабочим, а мне Катерхам и шарфик!)
Меня укусила ТуРбИнА...
Если вы, оступившись, упали с большой высоты и умерли, то вы сами виноваты...
МаНьЯк вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 23:29   #14
Soer Мужской
Аватар для Soer
Авто: ГАЗ 2410
Солидарность: 0
34 (Абсолютный Чайник)
Бери Herz или MB Quad 60-90ват коаксиальные от магнитолы работать будут хорошо усилок докупать ненада если ставить 250ват канечно будет г****. Басов небудет потомушо кладешь в пластмассу. Вот как пример ttp://price.sunrise.ru/index.aspx?rid=01&cid=2013049&scid=2013049
Последний раз редактировалось Gaz3110i; 25.11.2008 в 12:06.
Soer вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Передние динамики 3110-31105 KARAT Звук 123 19.11.2017 14:51
Как достать передние колонки из 3110? GOSS Салон 39 26.03.2015 02:46
как я менял передние колонки))) DEN_GUF Звук 25 26.02.2009 19:25
передние колонки Тимур Звук 42 24.07.2007 10:44
Текущее время: 21:59. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
