Самопроизвольное повышение оборотов (РЕШЕНО)
Silberstein
15 Апр 2013
50
Добрый день, перечитал похожие темы, но так и не смог побороть проблему.
Ситуация такая: при движении самопроизвольно повышаются обороты.
неисправность плавающая, никакой зависимости уже за 2 месяца я найти не могу.
2 мастера смотрели, подсоса извне воздуха нет,тросик газа работает нормально, адсорбер сначала был отключен программно, потом физически отделен.
Компьютерная диагностика мастером в момент повышенных оборотов не показала каких либо отклонений, только некорректные показания Датчика абсолютного давления. датчик заменен, ситуация не улучшилась.
Когда машина остановлена и стоит на нейтрали (ХХ) обороты не поднимаются,поднимаются только в движении.
заметно это когда скидываю с передачи и качусь накатом при прогретом моторе более 80 грудусов. в этот момент обороты колеблются с 1300 до 1600-1700,с периодом 1 сек, как будто подгазовываю, когда накатом останавливаюсь, взлетают до 2000-3000, замирают, далее медленно опускаются (до 3 минут).
Мастер перепрошил ЭБУ, не помогло, через неделю все повторилось. Чек не горит во время неисправности. авто 2008г. Прошивка стоит неродная, убран класс экологичности ЕВРО.
Мастер предлагает заменить ЭБУ, по деньгам это минимум 10к. ( блок Микас 11). не радует такой порядок цен
Езжу нечасто, когда авто постоит дня 3-4, то проблема на день уходит.
Очень прошу помочь решить данную проблему.
Заранее спасибо за помощь.:)
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Re: Самопроизвольное повышение оборотов
если после замены ДАД опять показавает
значит все таки воздух. Может ВУТ, может прокладки впускного коллектора, может РДВ
Silberstein
15 Апр 2013
50
если после замены ДАД опять показывает
1)А может РХХ подклинивать, и при этом не выдавать Чек?
2)я так понимаю повышенные обороты, это либо:
1.Много воздуха
2.Мало бензина
Верно?
Может копать в сторону бензина?
3) на крайслере есть датчик ХХ или сразу регулятор?
4) такой же вопрос про ДЗ.
5) можно как то проверить 100% исправность ДЗ и РХХ? чтобы преждевременно не покупать новый или с разбора
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
Silberstein
15 Апр 2013
50
что значит датчик хх?? есть РДВ
ДПДЗ имеется
Я просто езжу уже год на этом авто, и ни разу не занимался его ремонтом, все работало)
Это мой первый авто.
РДВ это аналог РХХ правильно? Его, вместе с дроселлем, чистили не так давно, правда до проблемы с оборотами.
Я так понимаю, есть дросельная заслонка и есть отдельно датчик дросельной заслонки, правильно?
обороты поднимаются без педали газа, значит данный агрегат исправен, верно?
Silberstein
15 Апр 2013
50
кислородные датчики как заглушены?
то есть?
за что отвечают кислородные датчики?
Может быть с этой проблемой как то связан датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)?
игорь в б
9 Дек 2011
6,408
1,434
690
лямба зонт на последних их ставили до и после катализатора.
Добавлено через 40 секунд
они добавляют обороты если уровень кислорода будет низким.
Silberstein
15 Апр 2013
50
не знаю, делал это не я .
Катализатор точно не вырезали.
А может быть с этой проблемой как то связан датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)?
Добавлено через 16 минут 53 секунды
!! Вспомнил одну деталь!!
Часто люблю катиться на паредаче, пока обороты не упадут до 1200-1400 об\мин.
Слышал такую информацию, что если педаль газа не нажата,и авто катится на передаче, то доступ бензина к двигателю перекрыт в целях экономии топлива, но когда обороты падают меньше 1500, подача топлива возобновляется. и вроде все эти глючи были связаны как раз когда я катился накатом.
Это может быть связано?
Silberstein
15 Апр 2013
50
нет тут явно подсос воздуха. ищи сперва заглуши вут.
Мастера опровергли эту версию тем, что как только я глушу авто и запускаю двс снова, глюки пропадают на несколько минут. сказали не подсос, тем более, по их словам, подсос не был бы плавающей неисправностью, и никак не реагировал на запуск двс
может быть подсос в таком случае?
Не накосячили-ли при промывке дросселя?
Промывал не я. а как там можно накосячить?
Silberstein
15 Апр 2013
50
serega5
9 Июл 2012
81
Снимите его,прочистите воздушный канал и мех. часть.Позвоните (сопротивление должно быть в пределах 13,5-14,5 Ом).Так по камасутре
Silberstein
15 Апр 2013
50
спасибо большое , на днях проверю))
15,242
8,672
Был пример убитого регулятора ХХ при промывке, яко бы нажатие на его "грибок" не перенес. Но в основном все моют нажимая и без последствий.
На Крайслере высокие обороты однозначно лишний воздух. На клапане принудительной вентиляции картера (PCV) хомут случайно не поставили?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
у меня тоже есть убитый рдв, на хх 0% открытия, свободно продувается.
Как испортили не знаю, таким достался.:(
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
Чем страшен хомут?
