штатные места
denvv
20 Апр 2008
137
179
Подскажите размеры передних и задних штатных динамиков
31105
Alonso121
21 Мар 2008
1,059
337
Спереди и сзади на моей машине 13см, передние уже поменял на достаточно бюджетные 50 Вт звук стал лучше бас мягкий, решетки выломал *** и приклеил гелем. Собираюсь назад поставить 16см, блины не хочу.
Alonso121
21 Мар 2008
1,059
337
Установи 13см 50Вт вперед и назад и усилок 60Вт т.к. магнитола выдает максимум ват 20 и звук будет на уровне. А салон у машины новый или старого образца?
denvv
20 Апр 2008
137
179
салон старый
segamega
9 Апр 2008
426
131
Ну да тут вариантов немного. Умня задние 13 сони не вошли полностью вперёд 0_о. Если хочеш просто колонки то лучше немного потраться и поставь назад блины, а потом уже определись надо тебе заморочки с передними или нет:)
denvv
20 Апр 2008
137
179
под блины резать надо, а не хочется.13 достойные бывают ??
Alonso121
21 Мар 2008
1,059
337
У меня передние с натягом влезли но железную основу динамика не повело. Динамики безусловно звучат лучше штатных но всеравно это не то, в гараже стоит эола и совквая колонка 20см играет так что с этими 13см ни в какое сравнение не идет. Поэтому буду ставить 16см в задную полку, или в двери еще не решил.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
а у меня в дверях есть места для крепления динамиков на 13 мм и закрыты они декоративными решетками, я просто снял обшивку прикрутил динамики, ну протянул проводя конечно
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
к теме динамиков я подошел радикально ,посмотрев на форумах и фирмах предлагающих установку динамиков на заднюю полку ,я понял что это и дорого и муторно ,поэтому снял полку ,разметил на ней размеры под блины ,(штатные я вообще не трогал). блины получились смещены ближе к центру (к аптечке) .выпилил лобзиком ,приложил верхнюю декорацию обратно на саму железную полку ,опять обрисовал и опять выпилил ,поставил блины и приторчал .......штатники отключенные терь выполняют роль воздушных демпферов ,а блины низы дают........главное не попутать у динамиков полярность ,а то получается все наоборот ,если у одного динамика вывести плюс на плюс ,а у другого плюс на минус ,получается полное поглощение звука одним динамиком другого ,тишина ........вроде играет на полную мощность ,а ничего не слышно .
Реакции: Baly
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
это не совсем так, тишины не будет, будет отсутствие низов и искажения на середине и высоких
это называется пассивный излучатель, и расчитываются его параметры по сложным формулам
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
наверное удачно параметры сошлись .:)потому что при хороших низах у меня волосы шевелятся ,хотя и громкость небольшая совсем . динамики я правда брал по меньшим низам и недорогие -20гц 95дб .комплект 500 рублей всего. четырех полосные.
