Проблема После того как машину заглушишь, начинает бурлить при рабочей температуре двигателя.
syava
30 Авг 2012
15
помогите пожалуйста, машина 029, мотор 402, уровень ож в норме, помпа, термостат, радиатор, головка новые, после того как машину заглушишь, начинает бурлить при рабочей температуре, термостат на 82гр, уже два месяца маюсь, поменял все что можно поменять.
syava
30 Авг 2012
15
Была такая же ситуация две недели назад. Помогла шлифовка ГБЦ и проверка плоскости на рихтовочной плите. Пишешь что головка новая фрезерованная но не факт что поверхность ровная????
Так если бы она и была не ровная, станок то все равно бы выровнял ее. Да и со старой головкой симптомы были один в один.
pwlus
24 Окт 2011
Расскажу свою историю, может кому поможет.
Весной этого года пробило прокладку ГБЦ, со всеми последствиями. Поменял. Первые две недели нарадоваться немог. Постепенно стал замечать, что темпер дрыгателя растет, тяга падает, масло моргает. Решил, что надо смотреть систему охлаждения. Радиатор распаял, тщательно все там вычистил, запаял. Крышка радиатора новая, парубки новые, термостат проверенный новый. Зажигание выставлял как сам, так и ездил к прожженному специалисту. Поменял даже карбюратор (все равно дохлый был) думая кто его знает. Осталось последнее опять, поднимать ГБЦ. Опять шлифовка, проверка поверхности, новая прокладка, регулировка клапанов. Завелась со второго раза. Минуты не прошло как температура чуть ли не зашкаливала. В недоумении забил на все это дело на неделю. За это время мозг не соображал, что делать. А интуиция подсказывала, глянуть карбюратор. Проверяю все патрубки на разрывы и подтекания. По букварю правильность соединения. И вот он косяк, ТРУБКУ ПОДВОДА РАЗРЯЖЕНИЯ К ВАКУУМ АВТОМАТУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ и ТРУБКУ ПОДВОДА РАЗРЯЖЕНИЯ К ПНЕВМОЭЛЕКТРОКЛАПАНУ перепутал местами. Поставил как надо, завел. Щастью не было предела. Как не насиловал двигатель температура норма, работает ровно и т.д. Я В ШОКЕ! :drinks:
Езжу уже полгода после этого, полет нормальный. Только вот после нагрузки давление масла моргает.
syava
30 Авг 2012
15
Весной этого года пробило прокладку ГБЦ, со всеми последствиями. Помел. Первые две недели нарадоваться немог. Постепенно стал замечать, что темпер дрыгателя растет, тяга падает, масло моргает. Решил, что надо смотреть систему охлаждения. Радиатор распаял, тщательно все там вычистил, запаял. Крышка радиатора новая, парубки новые, термостат проверенный новый. Зажигание выставлял как сам, так и ездил к прожженному специалисту. Поменял даже карбюратор (все равно дохлый был) думая кто его знает. Осталось последнее опять, поднимать ГБЦ. Опять шлифовка, проверка поверхности, новая прокладка, регулировка клапанов. Завелась со второго раза. Минуты не прошло как температура чуть ли не зашкаливала. В недоумении забил на все это дело на неделю. За это время мозг не соображал, что делать. А интуиция подсказывала, глянуть карбюратор. Проверяю все патрубки на разрывы и подтекания. По букварю правильность соединения. И вот он косяк, ТРУБКУ ПОДВОДА РАЗРЯЖЕНИЯ К ВАКУУМ АВТОМАТУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ и ТРУБКУ ПОДВОДА РАЗРЯЖЕНИЯ К ПНЕВМОЭЛЕКТРОКЛАПАНУ перепутал местами. Поставил как надо, завел. Щастью не было предела. Как не насиловал двигатель температура норма, работает ровно и т.д. Я В ШОКЕ! :drinks:
Никогда бы не подумал что вакуумные шланги могут создать такую проблему. Но все равно посмотрю у себя все, спасибо. Кстати свою собрал, все по старому, но хоть одно радует, с КШМ теперь все отлично.
Добавлено через 8 минут 46 секунд
У меня в уазике с 21 мотором вообще давления не было, на холодную давил 2 очка, нагреется лампочка загорается что на малых, что на оборотах.Я потом изолентой её заклеил чтоб глаза не мозолила)))))), проездил так два года, однажды вскрывал поддон, не помню уже зачем, под коренной ради интереса кинул бумажку запчасти в которую заворачивают, зажало насмерть. Так и продал его без давления, не знаю сколько еще на нем проездили.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Штатного термометра, с градусником не колдовал. На всякий случай,запчасти когда покупал, купил датчик температуры, тот что в салоне есть новый, поменяю, но что то мне подсказывает что там все исправно. Блок новый за 9000 предлагают, вот думаю, мож купить. Если честно, моя фантазия иссякла.......!
Для начала можно просто померить сопротивление датчика. При комнатной температуре у исправного должно оно бы в определенных пределах (1400-1900 Ом, но это для ТМ106 (для 3110), какое на 31029 - не помню и книжки под рукой нету). Если свой блок в норме, то брать не стоит. Кстати, если бы в гильзах была трещина, то при длительной стоянке тосол бы уходил в масло.
varta
7 Янв 2010
874
я беру с треугольными без герметика, ибо думаю что они обеспечивают лучшую циркуляцию ОЖ
- а до конца чё предложение не дописываем? "... лучшую циркуляцию ОЖ через 1й цилиндр и худшую через 2-3-4.
Крым
7 Дек 2014
3,444
774
445
Прокладка с треугольными окнами.. она, вообще, для 24Д мотора предназначена.
А там и помпа ДРУГАЯ.. качает с избытком.
:smoke:
7 Июн 2013
1,182
Бурление понятие растяжимое- если в расширительном это одно, если в печке (как самой высокой точке охлаждения) это совсем другое. Вообще 402 моторы и типа их- это как черные дыры или коньяк.
Жека22
23 Ноя 2020
89
49
у меня такое было, заглушишь бурлит в блоке, заменил тосол на антифриз, и тепло стало в машине и бульканье прекратилось, уже два года езжу на этом антифризе.
Жека22
23 Ноя 2020
89
49
то же самое было, чуть головку не скинул, потом поменял тасоп, на антифриз и все как рукой сняло, езжу по сей день.
