Доброго времени суток.
Проблема состоит в следующем: Вечером в пятницу все было нормально, приехал, поставил на выходные. Утром в понедельник выхожу, завожу... незаводится. Смотрю искру с катушки. Есть. Лупит в полную силу. Рыжая такая. Грешу на коммутатор, меняю его. Не заводится. Смотрю крышку трамблера, хотя и менял ее недавно. Имеет небольшие трещины. Ставлю новую... чудес то не бывает... завелась с полтыка. Поехал на работу, там пару раз заводил, все в норме. Еду вечером обратно, машинка даже как то побежала шустрее. И вот не доезжая километра до дома вдруг глохнет... Проверяю искру с центрального провода... лупит в полную силу. Рыжая такая. Собираюсь с мыслями. Пробую завести "на дурняка". За водится... но едет хреново и то с "подсосом". Снова глохнет. Стою пятнадцать минут опять заводится. И так три раза. Кое как доехал до дома. Подергал контакты, крышку глянул. Посмотрел карб, вроде перелива нет. Завожу... завелась поработала пять минут сдохла... завожу опять... прекрасно завелась отработала минут десять. Заглушил сам. Сегодня утром завожу... опять не заводится. Смотрю искру с катушки. Есть. Лупит в полную силу. Рыжая такая. А вот с распределителя на свечи вообще нет, вернее мелькнула чуть заметная и все. Подскажите, что может быть? Коммутатор? Или в трамблере чего?
