Схема подключения БК-24
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
В общем имеется сей девайс в таком исполнении
не могу найти схем подключения. Подскажите у кого есть, куда какой провод подключать. Заранее спасибо.
Геннадий Ген
8 Июн 2009
12
12
http://www.orionspb.ru/instruction/ Отсутствие конкретно 24го в списке ничего не значит. Разберётесь по иструкции 21го или 30го.
Схем без ошибок не бывает. При беглом просмотре обнаружена одна. На картинке белый провод обозван Л-линией, а не К.
Немного усилий и http://www.autocomp.ru/.storage/catalogue/tripcomputers/gaz/300-04-00000026/autocomp.ru_bk24_doc.pdf . Насловах расписано, что куда.
Геннадий Ген
8 Июн 2009
12
12
Если бы Вы по первой ссылке открыли, например, инструкцию на БК-21, то на Рис.3.1 увидели бы комплект жгутов с расписанными по цветам и назначению проводами. Далее, при описании подключения к разным автомобилям оговаривается, какие провода и как используются, а какие не используются, остаются лишними.
Ваш прибор работает только с перечисленными в инструкции МИКАСами, 21ый работает с бОльшим количеством протоколов, его подключение расписано во всех вариантах, включая ГАЗ-УАЗ, с оговорками по годам выпуска. Разъём БК стандартный, поэтому можно пользоваться другими инструкциями, учитывая, что цвет проводов у других фирм может быть с вариантами.
Геннадий Ген
8 Июн 2009
12
12
А я поставил себе Бк-24 тожа нравится отличная вешь..
Брал за 1.050р. на юноне.
На инжектор подключается ещё проще один провод на зажигание второй на на фишку спидометра остальные три конца в тестовое гнездо.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=31122&page=2 Zenr, усложняете.
Dino
10 Янв 2012
382
73
Приветствую! У меня точно такой же бк,в таком же исполнении! Вот тут качайте инструкцию,она длая обоих исполнений одинаковая: http://www.shoferoff.ru/catalog/product-details/71-bortovoj-komp-yuter-orion-bk-24.html
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Мих а у меня спросить было не судьба ведь ты должен помнить что именно такой у мну тиснули на общаге а потом я купил такойже только в другом исполнении..:bayan:
