Габариты + Стоп-сигналы
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Подскажите, у меня Газ 3102, как сделать так чтобы при торможении включались стоп-сигналы и габариты вместе? И еще, на 3110 какой патрон (у меня 2-контактный) стоит сзади в фонаре (уголок), который отвечает за габариты и стоп-сигналы?
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Славентий, Тебе именно габариты нужно запитать? Может тогда уж лучше заднии противотуманные фонари . Ну или надо разбираться как на 3110 работает (там как раз габарит и стоп вместе).
чисто субъективное мнение
PS: удачи
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Не хочу запитывать с противотуманным фонарем, лучше с габаритом. У нас патрон на 2 контакта, а там наверно 4-контактный. Но надо посмотреть по схеме, она у меня есть посмотрю и напишу.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
В 3102 насколько я помню, стоят все патроны одиночные , всё разделено и габарит и стоп. Некоторые делают, чтобы со стопом задние противотуманки, встроенные, загорались. В 3110 габарит и стоп совмещены, стоит двухконтактный патрон. Я только не совсем понял, Ты хочешь, чтобы у тебя при торможении габарит по всей машине загорался или как в 3110 совместить. Если везде, то кинь проводок с патрона на патрон и всё. А если совместить, то поставь двухконтактный патрон и подведи на один контакт габарит на второй стоп, только не перепутай 5 ват на габарит, 21 ват на стоп.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Два контакта это +и -, если так то на 3110 три + + и -
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Сопротивления нет там лампа двух контактная, на одном 5 ват на другом контакте 21 ват, я же тебе написал. Патроны, скорее всего одинаковые по диаметру, по крепежу не знаю, только железка, которая лампу держит другая, там ножки на лампе смещены.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Так и придется переделывать, иначе не пройдешь.
Ну если человеку очень захотелось, так он и на разъеме сделает, правда слепят собаки. :fie:
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Все понял, завтра сделаю.
Только когда так сделаешь, будь готов к тому, что при торможении у тебя будут гореть и передние габариты. А при включении габаритов, будут светить и тормоза. Для того чтобы не шёл ток туда куда не надо, ставят по моему диоды. А так получается запаралеленая цепь, при подаче тока на одну нить, пойдёт и на вторую.:unsure:
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
у меня так сделано и габариты передние не горять когда тормозишь и когда включаешь габариты то сзади горят только габариты , а когда включаю передние туманки то можно включить и задние что б всё светилось , но при торможение когда сзади всё горит , загорается ярче
http://gaz-forum.ru/attachment.php?attachmentid=6175&d=1197392752
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Думаю при хорошей массе, очень большое сомнение, что через две нити сможет ещё что то гореть, сопротивление слишком большое. А вот если массы не будет, вот здесь новогодняя ёлка будет. Раньше на грузовиках очень двухконтактные лампы любили, сомневаюсь, что наши конструкторы озадачивались диодами:D
