Клаксон - как и на что заменить?
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Вопрос в следующем - очень уж тихий; реально не слышат на трассе - уже пару раз замечал. Хочется чего-то более сильного. Реально-ли? как, где и почем? Кто делал, кто думал, кто сталкивался. Размышления на тему приветствуются. Факты же просто необходимы.
:rolleyes:
ЗЫ: поиск мне не помог. Если я ступил и уже всё всем известно - прошу камнями не кидать - а дать ссылку... только не столетней давности.
Ах да - 31105 - ну в профиле слева видно)))
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
в 105 он идет отдельно
т.е. отдельный провод (моей 105-й) с минусом - надо запитать на корпус улитки? у ничего, что улитка будет прикручена к кузову.
Прошу прощения за идиотские вопросы - я просто в электрике - как и в машинах - оооочень силён! ;)
понять хочется - что и как, чтобы когда уже в руки погремушку взять - знать - что с ней делать)
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
минус будет по корпусу сигнала соединятся с кузовом.т.е соединять минусовой провод не нужно.соединять останется только плюсовой провод что идет с кнопки на руле.это единственный контакт на корпусе сигнала.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Короче ясно - надо смотреть - как сделано по месту и просто менять улитку с возможными минимальными доделками в виде нового провода. При этом - с некоторой долей вероятности - даже настраивать ничего не надо будет - всё может работать с завода.
Дело за практической частью ;-)
ГУРУ
12,131
5,472
С кнопки на руле идёт "-" для включения реле сигнала. С него на сигнал идёт "+".
Это на 3110.
Илюх
25 Авг 2009
822
619
IronFist19, вот здесь
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1279015&postcount=827
под цифрой 1 как я у себя поставил. все предельно просто: выясняешь, где у тебя (на каком проводе) "+" идет (можно лампочкой, как я делал), его и подсоединяешь к разъему на новом сигнале, "-" он возьмет с корпуса. тот "-", что шел на старые сигналы отдельным проводом, можно либо заизолировать, либо подвести к болту крепления, обеспечив таким образом более надежную "массу".
Звук очень сильный :gaz_love: и при минимуме затрат денег и времени (полчаса неспешной работы прямо у магазина).
3 Июн 2012
105
78
По поводу установки- просто кидаешь два провода, устанавливаеш компресор, желательно в месте, чтоб вода не попадала и сами дудки. Вот впринципи и все. По энергопотреблению-хз, но думаю, не много- компресор накачивает воздух,ну и на сами дудки. Бывают они разной громкости и тональности- на южке видел стенд и мона попробовать разные дудки в действии) Вобще,забавная штука- недавно на мкад выезжаем и под нас лезет газель - мы ему дунули- он смешной,не поймет,в зеркала смотрит-фуру ищит))
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Думаю, что на данном этапе тема исчерпана. Спасибо большое тем, кто помогал. Как соберусь - обязательно отпишусь. Сейчас денег швах, однако когда ,будут - буду ставить.
:yes2:
scorpion124
9 Ноя 2011
Есть вопрос. Во всякого рода электрике не соображаю особо :)
Стоят два родных 29ых сигнала. Если поставить ещё два таких же? Как подсоединять? Просто параллелить плюсы идущие к уже стоящим сигналам?
Максим Лебедев
12 Сен 2011
21
Да и лучше скрутки пропаяй и контакты промаж графиткой или литолом - потому что на газели при таком подключении, я лично, сталкивался с дребезжанием звука и получался очень плохой кряк:(
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Vic 09
16 Мар 2009
402
В этом случае просто не получится.
Во-первых, надо посмотреть на сечение проводов, ток ведь возрастёт в 2, а то и более раз (смотря, что будете подключать).
Во-вторых, предохранители, их тоже надо будет заменить.
В-третьих, штатное реле с такой нагрузкой долго не протянет.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
IronFist19, если поедеш на юшку там есть две полатки газовских деталей спроси у них сигналы чисто на волгу идут парно высокий и низкий тон или ищи от 21 волги или победы . вздушки все китай сейчас хорошую не купиш долго не работают . у бати стоит итальянская ей лет 7 вот то вещь. но и денег она стоила сейчас токих нету
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
а как назвать, чтоб мне не китай дали, а именно такие? потому что я чувствую, что южного порта мне не избежать - уже две вещи, которые мне нужны, и которых нигде нет - рамка на чехол ручки КПП и клаксон. Ибо даже мне плохо слышно, - в иномарках наверное даже не замечают)))
pinochet
15 Июн 2011
823
528
IronFist19, На южке всего три палатки,ребята с Н.Новогорода возят.А так там много палаток есть с сигналами можно попробовать посигналить.Так что походи побибикай, сразу не кидайся пориценивайся это же рынок.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
bear, Да есть такое а различаются только звуком.Одни по звонче а другие поглуше
