Большая проблема Перегорает передохранитель №10
Flight
14 Мар 2012
33
:search:такая проблема...при трогании перегорает предохранитель №10,движок глохнет и не запускается...машина ГАЗ-31105,406 инжектор.ехал по трассе заглох,завожу не заводится,посмотрел-перегорел№10-радиооборудование...при том при замене предохранителя я проехал 2км где-то, а потом снова заглох,спалил ещё десяток предохранителей...уехал на тросе
Flight
14 Мар 2012
33
ничего не перепутал..вот именно,что сам офигел...сначала думал бензонасос.потому-что не было звука,что подкачка идет при включенном зажигании...поменял предохранитель звук появился...
Добавлено через 18 минут 15 секунд
:bayan:
V4ND4LLL
19 Май 2009
как вариант у тебя сигнализация запитана на этот предохранитель и когда коротит сигналка (у меня ее заливало водой из под лобового стекла) горит предохранитель. Многие установщики ставят реле обрыва цепи (сигнализации) на бензонасос а не на стартер. Потому как это удобнее. Выкрути блок предохранителе и посмотри есть ли какие скрутки на проводах которые идут к предохранителю. И еще у меня на радио оборудование стоит предох на 30а как написано на наклеечке, я могу ошибаться но скорее должны расплатиться провода чем сгореть предохранитель.
ГУРУ
12,131
5,472
Скруток может и не быть. К каждому предохранителю можно прицепить "мамой" второй провод.
