отвернуть штуцер топливопровода от фланца топливозаборника.
doktor
9 Май 2007
18
Не могу отвернуть штуцер трубки топливопровода,фланец топливозаборника из одного металла,а штуцер из другого,прикипело намертво.Подскажите чего делать.Или выдёргивать всё вместе трубкой топливопровода и менять?
vikinger
1 Июн 2010
Согласен, прочитал всю ветку, и подумал зачем там эта медная трубка, если взять хороший масло-бензостойкий шланг, врутить во фланец штуцер с выходом под шланг и шланг будет иметь всего 2 соединения от фланца до насоса, еще есть вариант купить новый фланец и приварить к нему штуцер а не вкручивать. Для защиты шланга обмотать его либо стальной либо медной проволокой, вдоль все длинны, некая защита от механических повреждений, или обернуть гофрой.
24,193
Есть стандарты по безопасности, которые просто обязывают всех автомобильных конструкторов в системах подачи топлива (особенно под давлением!) применять именно такие решения.
24,193
где бы почитать про эти стандарты
Зачем? Эта информация весьма специфичная и нужна только разработчикам. Где её найти не скажу, не знаю, но точно знаю что она есть.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
vikinger, если уж ставить топливный шланг,то импортный.У нас в одном магазине з/ч Газ появился шланг от Gates,ценой 180р/м.Думаю он стоит этих денег,т.к наш ходит по 2 года,а затем выбрасывать ибо не безопасен.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Чтобы учесть все при ребилде Машины Мечты :) :) :)
На 3105 некоторые вещи ИМХО не по стандартам сделаны - например некаленые болты крепления катушек передних ремней безопасности, с обычной резьбой
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Товарищи, а прокладку между баком и топливозаборником из чего лучше сделать.
Пока такие варианты:
- паронит
- маслобензостойкая резина
И кстати где такую резину листами купить?
П.С.: Тоже столкнулись с тем, что винты крепления топливозаборника к баку сильно приржавели.
Открутили, прикладывая к шлицам отвертку как зубило и стуча по ней молотком.
Gott
11 Окт 2013
544
Поднимая вопрос про штуцер, вот такой как на картинке.
Сейчас у меня там разрезанная трубка и шланг на хомутах, а хочется как-то более цивилизованно.
Какая резьба во фланце топливозаборника, М18? Или какая-то своя специфическая?
Добавлено через 22 часа 47 минут 21 секунду
Ответ найден.
В магазине, где торгуют всякой пневмогидравлической фигней был найден переходник М18-М14, а М14 очень похожа на какую-то дюймовую (трубную) резьбу, а вот уже на нее накручивается штуцер под шланг 10 мм. Можно пройтись плашкой дюймовой для верности.
Gott
11 Окт 2013
544
В собранном виде все выглядит вот так.
Резьба М14 поправлена плашкой G1/4, нарезалась отлично.
attachment.php
    27.6 KB · Просмотры: 120
