Проблема ЗМЗ-402.1 отрывает правую подушку двигателя, на оборотах масляного насоса не хватает на поездку.
EEGOR
14 Фев 2010
28
ГАЗ-2410, ЗМЗ-402.1
1. Отрывает правую подушку двигателя, часто при трогании, пробовал ставить от ГАЗЕЛИ то же самое, левая служит подольше.
2. На больших оборотах НОВОГО (СОВРЕМЕННОГО) масляного насоса не хватает на поездку, СТАРЫЕ СОВЕТСКИЕ РАБОТАЮТ ДОЛЬШЕ, НО ГДЕ ИХ НАБРАТЬ?
В магазинах по тюнингу, по тюнингу как раз ничего нет. Там кроме рулей, фонарей (оптики), как будто это влияет на технические характеристики, и прочих соплей ничего нет (ОДНА ФУРНИТУРА).
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, КТО НАШЁЛ ВЫХОД ИЗ ЭТИХ ПРОБЛЕММ, И КАК?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
EEGOR
14 Фев 2010
28
Дело в том, что двигун раскручен до 7000 об/мин. Как говорится модифицирован.
А подушки рвёт даже без особой переделки, крутящим моментом.
EEGOR
14 Фев 2010
28
Прикольно :) а что с ними происходит? :)
Масляный насос съедается из нутри шестернями (нижняя крыжка, маслоприёмник масляного насоса) и гонит стружку заклинивая редукционный клапан.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
EEGOR
14 Фев 2010
28
Не до конца модифицирован.
Думаю решив некоторые проблеммы можно ещё, но не по оборотам. Алюминиевый блок и так на пределе. Т.е. до максимальных оборотов на долго лучше не подниматься.
А вот по моменту нужно ещё.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Масляный насос съедается из нутри шестернями и гонит стружку заклинивая редукционный клапан.
Обороты великоваты, метал не рассчитан, вот и стружечка:)
EEGOR
14 Фев 2010
28
shtabs
22 Фев 2007
925
833
А как раскрутили? Может поделишься для общего развития?
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Это больше похоже на ядерный реактор, а не 402. Поделись, что там внутре запилил так, что он строгает насос на опилки.
:rofl: Просто фигею от таких оборотов!
а клапана успевают закрываться!?
Давление в магистрали небось 25кгс/см2
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Читаю про 7000 об и вспоминаю старый анекдот про двух дедушек, когда один рассказывал другому, что за ночь бабушку имел 7 раз, а второй ни разу... Говорить можно много всякоразного...:)
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,369
705
А подушки рвёт даже без особого тюнинга, крутящим моментом.
Улыбает не по детски... я один такой или от этого еще кого плющит!?
Квадратный двигун с таким ходом поршня крутить до 7000 не вохможно при любой модификации! даже Крыса сос своими балансировочными валами не крутиться до 7000 и даже до 6000!!!
Фоты тюнинга в студию!!!
Стоковый 402-й подушки рвет в одном случае, подушки типа "кааойта_ара_сделал_версиибетттттта" + нет амов + езда по принципу стоп/старт/ложим на бок/
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
можно взять амортизатор, скажем от Оки, и прихватить через него движок к брызговику
Брызговик раскачает и оторвет. А к лонжерону очень даже можно и нужно! Если ездить на 7000 оборотов.... ИМХО
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Автор! Какое масло залито? Уже не раз спросили! Минералка поди...само собой на 7000 толку от неё ноль, вот и приходит насосам смерть!
