Мои "мучения" с установкой подиумов.
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Мне вот тоже захотелось более менее нормального звука в машине и решил я установить на фронт компонентные динамики на 16 см. Опыта в установке 0, все приходиться делать впервой. Подумав, решил, что на самодельные подиумы меня не хватит, купил готовые подиумы и новые обшивки дверей.
Чтобы от звука ничего не гремело и не досаждали всякие посторонние скрипы сделал вибро-шумоизоляцию двери. Наружнюю часть двери заклеил виброй Шумoff М2. Пока дверь была разобрана выкинул ручной стеклоподъемник, установил ЭСП, активатор центрального замка и новые зеркала с подогревом и приводом. До меня, видно, в машине вообще никто ничем не заморачивался, ничего не устанавливал, вследствие чего пришлось сверлить отверстия под провода из салона в дверь. Проводов оказалось много, поэтому пришлось помучаться протягивая их в гофру и поработать напильником, расширяя отверстия:) Затем немного изуродовал дверь, то есть, вырезал метал двери в том месте где будет находиться динамик.Технологические отверстия закрыл пластинами, которые в слачае чего можно открутить и добраться к механизмам. Перед тем как закрыть отверстия, все что не заклеено виброй внутри залил мовилем (чтобы хоть пару лет голова не болела о корозии дверей). Затем заклеил внутреннюю часть двери вибропластом голд, и на него приклеил сплэн. Сам подиум прикрепил к обшивке кучей саморезов и вырезал в обшивке отверстие, чтобы соеденить динамик с объемом двери. Обшивку снутри всю заклеил битопластом. Ту часть подиума, куда устанавливается динамик, решил прикрепить к металлу двери болтами. Но когда начал все это примерять, оказалось, что там где должны быть отверстия под эти болты - пустота, потому что металл двери в том месте я успешно вырезал:haha:. Было решено сделать металлические пластины, в них закрепить болты, а к ним крепить подиум. Из за этих пластин пришлось уменьшить отверстие, которое соединяет объем двери с будущим динамиком.
На все эти мучения (а для новичка по другому сей процесс и не назовешь) у меня ушло два дня по 7 часов на правую дверь. А с левой за один день разобрался:rolleyes:
    120.6 KB · Просмотры: 277
    84.9 KB · Просмотры: 228
    90.4 KB · Просмотры: 206
    85.6 KB · Просмотры: 207
    100 KB · Просмотры: 211
    114.7 KB · Просмотры: 226
    143 KB · Просмотры: 216
    110.3 KB · Просмотры: 211
    167.3 KB · Просмотры: 207
    130.2 KB · Просмотры: 249
    120.9 KB · Просмотры: 211
    79.2 KB · Просмотры: 248
