Большая проблема Не включаются передачи на х\х
КОСМОНАВТ
14 Дек 2009
239
120
Всем здрасте. У меня газ 24, с кпп 5 от 3110. Проблема такая : завел, на месте хоть кулису сломай, передачу не воткнешь, надо глушить. А когда едешь, передачи нормально переключаются. Никаких звуков (почти). На месте когда тыкаешь передачу, появляется стук, глухой такой, как-будто что-то во что-то не входит...Что это? Будет время, разберу сделаю, но хотелось бы знать заранее на что смотреть в 1 очередь.
КОСМОНАВТ
14 Дек 2009
239
120
Да норм трогаюсь, чаще на 2 передаче. Правда бывает лишний раз выжимаю сцепление (сам не знаю зачем). Но не часто. Что еще за ход штока рцс? Раньше сцепление работало нормально.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
раньше и машина была новая. вот только со временем она новее не становится.
на стартере что ли?
шток рабочего цилиндра сцепления. под машиной. при нажати на педаль сцепления он выдвигается из цилиндра сцепления ( на него в свою очередь давит поршень рцс) и перемещает вилку сцепления. она же в свою очередь через выжимной подшипник выключает сцепление, разъединяется двигатель и трансмиссия. и в этот момент ты и переключаешь передачи. ход штока рцс должен быть не менее 14 мм.
_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-auto-clutch.html
з.ы. я не понял, у тебя первая не включается или все?
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Пятиступка вообще гиморройная вещь, иной раз и с хорошим сцеплением туго включается, а если ведет немного ваааще пипец. Попробуй сначала включить например 4, а потом первую, т.е. остановить первичный вал коробки. Если включится значит синхронизатор улетел, если нет значит сцепа ведет, ну а это как говорят дело техники, сначала ход штока, потом лапки корзины, как говорили выше
krodorg
18 Мар 2010
57
У тебя какое сцепление-то стоит? родное или лепестковое? Проблема скорее всего в нем, может быть в вилке сцепления, бывает, что она гнется. Может у тебя просто тормозуха утекла?
Реакции: bear
permovsky
17 Мар 2010
22
Был у меня похожий случай, просмотрел все сцепление, лапки,выжимной...А оказалось что ослабли гайки крепления кожуха сцепления и при нажатии на педаль коробка вместе с кожухом уходила назад. Вроде совсем немного,практически не заметно, но гемора поимел пока нашел аж вспомнить страшно..)))
Реакции: bear
КОСМОНАВТ
14 Дек 2009
239
120
Ну что ж, сегодня начал с элементарного-глянул есть ли тормозуха(на улице почему то до этого недопер, только в гараже)-на этом и закончил, залил новой, минутки 2 покачал педаль сцепления, вуаля, передачи как на новой коробке переключаются))
Oleg 31029
19 Дек 2009
368
828
185
Смотри где причина утечки жидкости , а то твоя радость по поводу включения скоростей будет не долгой.
BUDDHA 3102
27 Мар 2010
вот такая же хрень...скорости иногда не втыкаются, хоть рычаг ломай...а через 3 или 4 включается...менял ГЦС, регулировал РЦС...вроде нормал становится, а потом опять...че может быть?
