Не совпадает отвестие ресивера с отверстием дросселя.
Стас Ск
23 Мар 2017
16
79
При открытой дроссельной заслонке снизу виден край корпуса ресивера, то есть отверстия не совпадают. Это у всех так,или нет.
Добавлено через 6 минут 18 секунд
Обнаружил при замене дросселя, прикрутив новый, открыл заслонку и посмотрев во входное отверстие. Со старым дросселем такая же картина.
ГУРУ
12,132
5,472
Если напрягает - доработать напильником.
По идее ступенек не должно быть.
Это уменьшает наполнение цилиндров.
Когда я учился, проводили эксперименты со шлифовкой впуска.
Дошли до стеклянного впускного коллектора.
Добавка мощности до 5%.
