Появился горький запах
eng80
10 Мар 2020
40
24
Вобщем месяц назад появился горьковатый запах при работающем двигателе, ощущается в салоне, гараже, даже одежда провоняла.
Проверял жидкости, все в норме, не дымит и движок (406.2) на старте.
Лишь масло долил до П пол литра (1000км от смены). Подтеков не видел, но крышка движка немного блестела. Когда доливал масло газпром, понял, что пахнет оно похоже той же горечью. Получается двигатель начал жрать масло?
Shershavchyk
2 Дек 2020
984
281
Сними патрубок, идущий с клапанной крышки на дроссель и заведи двигатель. Чад из него идет?
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
маслом таким всегда заливал?
inkognito26rus
28 Май 2008
181
47
Че-то много ты доливаешь... 406 вообще жрать не должен масло, если он исправный. Пробег какой?
GRU812
31 Май 2010
754
276
inkognito26rus
28 Май 2008
181
47
406 масло жрут, даже исправные
У меня не жрет ни грамма. Уровень стоит как вкопанный всегда. И когда раз в 10 тысяч менял, и когда раз в 2. Но у меня мотор цмс, может из-за импортных колец....
Хотя, исправные буханки с 409 у нас тоже от замены до замены по уровню, да и газели с 406-405.
С чего такая уверенность, что должен жрать?
Shershavchyk
2 Дек 2020
984
281
MaxonB
21 Фев 2016
224
30
Метки ГРМ проверить бы не помешало. У меня разок было такое, перескочила цепь на 1 зуб на выпускном валу. Воняло так, что резало глаза.
eng80
10 Мар 2020
40
24
Спасибо за советы. Поменял заодно шланги на силикон, но все там было чисто, маслянный радиатор давно заглушен был, грм регулировался с заменой звезд и цепи год назад. Давление масла 2, компрессия в котлах ~10. Причина оказалась в порванной прокладке клапанной крышки, из под нее потело и шел запах в т.ч.
