Большая проблема При запуске двигателя сильный треск
Xupypr
30 Дек 2012
ГАЗ 3110, 406 двигатель, инжектор. Проблема такова: ехал домой, начал закипать, понял, что не работает электровентилятор, подсоединил напрямую (чтобы как-то добраться до дома), еду и опять закипаю, в итоге машина заглохла, пробую заводить - сильный треск и ноль эмоций. зажигание работает. что это может быть, подскажите?!:(
24,193
Хорошо сказано!
Звуки откуда: из-под капота, из-под приборной панели? Сам двигатель-то прокручивается?
зажигание работает.
Как выяснилось?
Возможно неработал генератор, разрядилась АКБ и банально нехватает напряжения для работы электроники и стартера. Возможно поломались лопасти помпы и грохочут в двигателе.
Недостаточно информации...
Gott
11 Окт 2013
544
Вариант 1: рассыпалась крыльчатка, циркуляции нет, вот и закипание. При дальнейшем движении мотор ловит клин и все, приехали. У стартера обрезает какую-нибудь шестеренку или трещетку при попытке прокручивания клинанутого движка и получается характерный звук.
Вариант 2: ремень накрылся, помпа не крутит, гена не заряжает, плюс вентилятор начинает высасывать остатки жизни из батареи. Оставшегося заряда не хватает, чтобы подтянуть трещетку стартера до конца и потому она только треск и издает.
Трещеткой я обозвал обгонную муфту стартера.
ГУРУ
12,131
5,472
