Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 03.10.2009, 17:36   #1
R_o_m_a_N Мужской
Клубовец
Аватар для R_o_m_a_N
Авто: Волга ГАЗ 3110 дв.40210D Карб:К-151 С
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 0
131 (Чайник)
Стартер или что?
Привет всем! В дороге перестал крутить стратер. С толкача завелся, еду смотрю, нет зарядки. Торможу. Смотрю красный провод на щетке генератора переломлен. При работающем двигателе соединяю провод, зарядки всё равно нет (возмжно был слисшком слабо на натянут ремень).
После меняю на стартере тяговое реле, т.к.со сатром при поверке с помощью АКБ оказалось не рабочей удерживующая обмотка. Ставлю стартер, завинчиваю только верхний болт, поворот ключа-молчание. Стрелка зарядки падает. Снимаю стартер с убьев, замыкаю 2 большие клемы- крутится!!!!!!!! Ставлю на месте, держу руками, замыкаю-молчание..........(один раз в принципе крутанул, но без характерного звука заводящегося двигателя, только звук прокручивания шерстерни).
Куда смотреть
и что делать????
__________________
Знание некоторых принципов возмещает незнание многих фактов.
R_o_m_a_N вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.10.2009, 17:40   #2
Ferum Мужской
Клубовец
Аватар для Ferum
Авто: Тойота Филдер. Была 31029 с 406 движком.
Солидарность: 0
128 (Чайник)
Re: Стартер или что?
А реле стартера смотрел.
Ferum вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.10.2009, 21:25   #3
R_o_m_a_N Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
131 (Чайник)
какое реле стартера? если ты имешь в виду тяговое реле стартера, то я его заменил.
__________________
Старый 03.10.2009, 21:35   #4
igor-kip Мужской
Клубовец
Аватар для igor-kip
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 0
79 (Абсолютный Чайник)
А зарядку то наладил? Может тупо аккумулятор дохлый - без нагрузки(когда снят)стартер крутит,а на двигатель уже мощей не хватает.
__________________
Отечественный автомобиль - это конструктор.
"Волга" - конструктор для настоящих мужчин!
igor-kip вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Газик (03.10.2009), Сергей Астрахань (03.10.2009)
Старый 03.10.2009, 23:22   #5
R_o_m_a_N Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
131 (Чайник)
Аккумулятор заряжен и даже при слабой зарядке раньше всё крутилось.Нашёл на схеме реле стартера, только не знаю,где она находится под капотом? и как его можно проверить?
__________________
Старый 03.10.2009, 23:37   #6
Ferum Мужской
Клубовец
Аватар для Ferum
Солидарность: 0
128 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от R_o_m_a_N Посмотреть сообщение
Вот и про это реле и говорю. реле стартера находилось за пластмассовой боковиной под рулем (если смотреть на педальный узел, то слева). Открути 3 самореза, которые держат эту боковину, и увидишь там это реле.
Последний раз редактировалось Ferum; 03.10.2009 в 23:44.
Поблагодарил следующий пользователь:
R_o_m_a_N (04.10.2009)
Старый 04.10.2009, 05:53   #7
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 3,382
5352 (Пилот)
акк может тянуть при слабом токе (лампочки, зажигание), но не работать со стартером при низкой плотности электролита или осыпавшихся пластинах.
Проверять надо на хорошем аккумуляторе.
Вольга вне форума Ответить с цитированием
Электрод (04.10.2009)
Старый 04.10.2009, 11:26   #8
igor-kip Мужской
Клубовец
Аватар для igor-kip
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 0
С волговским стартером ещё не копался,но на жучке я проверял просто - кусок провода от + аккум. на контакт втягивающего на стартере.Если работает-дело в схеме.Если нет - в стартере.Ещё мщжет быть плохой контакт с массой стартера.Или контакты мощного провода на стартере или на аккумуляторе(но тогда они сильно греются-нужно потрогать).А вообще посмортри по схеме,подумай http://depositfiles.com/ru/files/66ytkswke
Кстати,я отсканировал книжечку,там тоже есть решения твоих проблем http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=29453
__________________
Старый 04.10.2009, 12:21   #9
Kotlasmen Мужской
Авто: Газ 24-10
Солидарность: 0
24 (Ученик)
Скорее всего и впрямь плохой контакт массы, из-за этого стартер и не хочет крутить, когда на двигателе...почисти и затяни гайку массы аккамулятора и контакты на стартере тоже не мешает почистить (электрика не любит окисления)
Kotlasmen вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.10.2009, 14:54   #10
R_o_m_a_N Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
131 (Чайник)
слева находится 4 одинакых реле, у верхнего правого (90.3747-11) при снятии фишки видно , что клема где соединяется красные и лиловые провода горелые. По схеме догадываюсь, что реле которое я снял - есть реле противотуманных фар. А нужное реле стартера является верхним левым, так?
__________________
Старый 04.10.2009, 15:30   #11
maxim9999 Мужской
Клубовец
Аватар для maxim9999
Авто: ГАЗ 31029, ЗМЗ 402,1995 г.в. ГАЗ 3110, ЗМЗ 40620D, 2002г.в
Солидарность: 0
265 (Чайник со свистком)
Ну вот как-то так...
maxim9999 вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.10.2009, 20:25   #12
Sayzen Мужской
Новичок
Аватар для Sayzen
Авто: Газ 3110 ЗМЗ-406
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Была такая же проблема. Стартер не работал и все ток забирал а крутить не хотел. Решил снять разобрать вскрыл его а там водица была почистил все контакты промазал. После это го Работает как новый!
Sayzen вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.10.2009, 23:31   #13
R_o_m_a_N Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
131 (Чайник)
Sayzen, Хочешь сказать что стоит перебрать еще раз перебранный стартер?
Сегодня очень хорошо зарядил акб заменил один из двух предохранителей находящихся в подкапотном пространстве осмотрел релде стартера, повернул ключ, попытка прокрутится и ... молчание...
Лично мое мнение нет массы .. но куда ей деться????
__________________
Старый 05.10.2009, 08:52   #14
var_slayer Мужской
Клубовец
Аватар для var_slayer
Авто: ГАЗ 31105 2007г. Крыса Буран
Солидарность: 17
1285 (Любитель)
R_o_m_a_N, попробовать отдельный провод бросить на стартер напрямую, еще может замок зажигания мозг пудрить, не меряли, появляется ли на втягивающем напряжение при повороте ключа на стартер??
var_slayer вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 19:14   #15
R_o_m_a_N Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
131 (Чайник)
нет не мерил, все оказалось намного проще, но не дешевле!
новое втягивающее реле было не то , щетки стартера не подходили до конца из за этого он работал не на всю мощность.
Всем большое спасибо тему думаю можно закрывать.
__________________
maxim9999 (05.10.2009)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Отключается приборная панель Гость-31105 Электрика 40 10.04.2011 14:08
СТАРТЕР DaiveR Двигатель 19 14.04.2010 00:20
Стартер berendei000 Электрика 18 31.12.2009 16:30
Срочно нужна помощ! стартер щёлкает GOSS Двигатель 6 08.09.2007 00:29
Стартер или нет? BSoFt Электрика 9 03.11.2006 09:04
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
