Бюджетный ремонт дверей.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
picture.php
Знакома ситуация?
Не хуже меня знаете о этой болезни отечественного автопрома.
Предлагаю вариант для тех кто хочет бюджетно побороть эту неприятность, ведь ставить новые двери не дёшево да и я сам знаю что такое регулировка двери когда нужно найти то единственное положение 12 болтов чтобы дверь нормально закрывалась:haha:
И так имеем:
picture.php
Коррозия в этом месте возникает оттого, что между металлом дверного каркаса и металлом дверной накладки имеется очень небольшой непроветриваемый зазор.
Коррозия начинается изнутри и неизбежно выходит наружу.
Для ремонта необходимо болгаркой аккуратно вырезать часть гнилой дверной накладки.
Затем вырезаем из подходящего металла заплату нужной формы, и заводим её через образовавшуюся треугольную дыру.
Затем точками обвариваем металл. Далее поступаем так, как поступали при ремонте коррозионных повреждений.
Да кстати если дырочки очень мелкие то можно и не варить, а просто зашпаклевать их, смотрим далее.
Зачищаем и открывается такой красивый вид:haha::
picture.php
Примеряем подготовленный кусок двери:
picture.php
Затем точками обвариваем металл:
picture.php
Зачищаем болгаркой сварные швы:
picture.php
Нанесём грубую шпатлёвку (зелёнка, она же волосатка, она же стеклошпат), и после отверждения отшлифовываем её абразивом с зерном сначала 80, затем 120. Шлифовку можно вести вручную, а лучше дельтаобразной эксцентриковой машиной. Соседние участки крыла и порога лучше оклеить скотчем от прошкуривания.
picture.php
picture.php
Наносим финишную шпатлёвку и вышкуриваем её сначала абразивом 220, затем 320.
picture.php
Наноссим грунт,
picture.php
и после просушки окрашиваем. Окраску делали «пятном».
И где гнилая дверь?:haha:
picture.php
Следует заметить, что «пожилые» двери имеют коррозию не только в переднем нижнем углу, но и вообще, по нижней части каркаса и дверной накладки. Ремонт сильно прогнивших дверей возможен, но требует больших трудозатрат.
Поэтому иногда лучше заменить гнилую дверь, нежели ремонтировать её. Тем более, что кузовные запчасти для "Волги" ещё можно найти в хорошем состоянии на разборах или частных лиц.
