Trener
- Регистрация
- 5 Ноя 2009
- Сообщения
- 92
- Реакции
- 10
- Баллы
- 85
В общем тема такая- машина несильно дергается при движении, как будто одна свечка работает через раз, но холостые держит нормально. При запуске бывает обороты до 2-2,5 тыщ поднимуться, потом падают до нормы. Ездить как бы можно, но противно. Поменял свечи 2 раза и ВВ провода - проблема не решилась. Сегодня несколько раз заглох на ходу после выключения скорости. Ошибок не выдает. Проверил практически все соединения, почистил, залил WDшкой - проблема не в них. Думаю на катушки зажигания и датчик коленвала. Что еще может быть? Хочу один раз залезть и сделать, но хотелось бы знать все причины, чтоб ремонт не растянулся на неделю... Заранее благодарен.
