Вопрос для gorill и vlr, а так же для всех ориентирующихся в вопросе..
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Стали вот у меня гидрокомпенсаторы грохотать после долгой стоянки- ночь стоит, утром секунд 5 после запуска грохотает. Надоело, купил новые (ина), транспортиры,резину новую в клапанную крышку, выбрал время - и поменял все это безобразие, прямо у подъезда. (попутно устал посылать на всякого рода советчиков и добровольных помошников-алкашей, хотя речь сейчас не об этом). 40 минут жизни убил на это дело ))) после этого утренний грохот как автогеном срезало.. Вроде бы ура, цель достигнута. Но как оказалось не на все 100 процентов. Теперь, только на прогретом двс, и только на хх, наблюдается переодическое постукивание. Т.е.машина стоит заведенная, и где то раз в 2 минуты (неправильные промежутки) появляется стук, в течении нескольких секунд усиливается, достигает своего апогея (довольно сильно стучит), затем за несколько секунд так же плавно пропадает. Гидронатяжители ГОН, исправные (пол года как меняные), шумоизолирующие шайбы поменял на толстые резиновые, звезды, масло аджип лл-плюс 10-40. Под верхней крышкой все отлично, под нижнюю не лазил, геморройно это.. Пытался стетоскопом послушать откуда стук - непонятно, стучит очень короткое время, не успеваю понять (( если во время стука газануть, он пропадает, т.е.проблема связана либо с давлением масла каким то образом - неужто гидрик один бракованый попался? (( или может масло погуще залить попробовать, 15-40 например.. В общем хотелось бы знать ваше мнение@ господа.
A.Tverskoy
26 Авг 2009
60
20
Поддерживаю мнение про дырочку в гидриках. Была та же проблема. Если гидрик дыркой не смотрит на масленый канал, у него происходит масленое голодание и появляется стук. Гидрики не должны сами по себе крутиться. Скорее всего криво установили при замене=) Если гидрики крутятся...то фиговые у вас гидрики=)
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Почему не должны крутится? Их там от поворота не чего не фиксирует.
Установить их криво не получится!
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Обязательно будут крутиться. Посмотрите на след работы кулачка.
A.Tverskoy
26 Авг 2009
60
20
как было у меня.
После текучего ремонта головки, было установлено 4 новых компенсатора.
Через 2 дня появилось постукивание.
Снял валы проверил расположение дырочек относительно каналам. некоторые отвернулись...Установил их на место. А спустя 15 тысяч я опять полез в головку, а заодно решил гидрики проконтролировать...ВСЕ гидрики стояли как вкопанные уход составлял максимум 4 миллиметра. Думаю если гидрик рабочий, то он не должен там гулять, а если он слабо прижимается к валу, то от воздействя разных сил он будет гулять
Пс. криво установить можно, если его сразу туда не правильно дырочкой установить, он может очень долго грохотать
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
как было у меня.
Интересно что вы с ними сделали что они сначала за два дня провернулись, а потом 15 тысяч не куда не поворачивались?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
они ДОЛЖНЫ крутится. точно так же как и клапан должен проворачиваться вокруг своей оси при каждом нажатии на него кулачка\рокера\корамысла.
и про голадание тоже фуфел. от того, что он отверстием в другую сторону смотрит не должно быть никакого голодания. да и нормально собранный гидрокомпенсатор довольно долго сам по себе держит давление.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
поворачиванием компенсатора вокруг своей оси можно объяснить переодичность, согласен.. так, а в каком направлении там масляная магистраль идет, кто подскажет? от 1ого цилиндра к 4му или наоборот?
