Срочная проблема Замена крышки КПП на Газелевскую.
VEK
4 Фев 2010
286
589
185
Суть проблеммы: Волга-3102 (406), сейчас в ремонте - замена подшипников КПП, коробка соответственно снята и пока разобрана, слышал что замена крышки КПП в сборе с рычагом пер.передач на Газелевскую дает эффект короткого переключения передач при скоростном разгоне (в чем я сомневаюсь). Так вот вопрос:
1. Так ли это?
2. Не упрется ли в панель приборов Газелевсий рычаг с крышкой при включении 1-ой, 3-ей и 5-ой передачи.
Заранее всем благодарен в обсуждении сей проблемы.
КПП планируется собирать и ставить седня ночью, либо завтра. Время на обсуждения почти нет.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Это как так?
В чем короткость то появиться?
крышки коробок из одной формы льются, ползуны не меняются, в данной конструкции изменяется только кривизна самой кулисы и всё. На выходе получится невозможность включения 1 и 3 передачи больше ничего. Это сугубо моё умозаключение.
Хочешь короткие передачи поставь рестайлинговую кулису с новой дыркой в кузове.
VEK
4 Фев 2010
286
589
185
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Ох.
ссылку не дам, на на форуме кто то рестайлинговую кулису или коробку уже ставили. Фото были, на старом салоне.
Крикни в чате, может кто вспомнит.
вот по твоему вопросу
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13087
остальное в поиске посмотри.
    129.3 KB · Просмотры: 107
Реакции: VEK
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
1. Так ли это?
Для крышки от газели необходимо рычаг от газели хотябы нижняя часть!
так как высота разная!
VEK
4 Фев 2010
286
589
185
яж говорю что и рычаг и крышка Газелевские взяты в магазине, но с установкой не решено. Нет ясности... в конечном результате.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
не короткое переключение при замене в сборе с рычагом... а короткий ход рычага при замене "домика" и нижней части рычага соответственно на газелевский...
сам рычаг-то газелевский вам потолок поцарапает весь...
если короткоходовость, то да.
если и не упрется, то бует крайне неудобно... нужно греть и гнуть по аналогии с волговским...
VEK
4 Фев 2010
286
589
185
В общем то было мной написаноэфект короткого переключения...,
я не спец в терминах, уточняю это не то за что рукой держатся, а то что в крышку входит;)
- Вот это то я и имел ввиду:rolleyes:
- согласен
VEK
4 Фев 2010
286
589
185
С точки зрения действия рычагов резон есть и ходы должны быть меньше!
Так что если есть желание дерзай!:drinks:
EzDuN седня уже согнул газелевский рычаг, соберем, опробуем, отпишемся чего получилось.
rosario
8 Сен 2010
Вот как я на газель пытаюсь волговскую примастырить что бы рычаг был не таким длинным и с другим углом-а тут наоборот пытаються.Говорю эффекта 0.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
zheka, ход рычага меньше из-за того, что ось рычага находится выше (кулиса как раз изменяет не только угол, но и длину хода рычага). Если бы на газели стояла волговская кулиса, то ход рычага был бы значительно больше, ведь длина рычага в газели раза полтора-два больше.
Ser Petr
30 Июл 2010
738
3,665
340
ну обсуждали же уже на форуме такую тему... надо крышку от газели и сам рычаг, а нижнюю его часть согнуть вточности так, как на волге!!! и все будет ок!!! кстати, планирую себе такуюже фишку сделать, когда 5-ступку куплю!!! а по стоимости что вышло?
VEK
4 Фев 2010
286
589
185
ну обсуждали же уже на форуме такую тему... надо крышку от газели и сам рычаг, а нижнюю его часть согнуть вточности так, как на волге!!! и все будет ок!!! ...
Нижнюю часть согнули как на Волге + подогнули в сторону подлокотника, чтоб 2-я в сиденье не упиралась при включении.
...а по стоимости что вышло?
по ст-сти чего? вообщет КПП ремонтировали (снятие, разборка КПП, замена подшипников - 4шт, сборка, установка КПП - 1500руб. работа), а рычаг меняем попутно (стоимость крышки с рычагом и его подгибкой 600руб+)
VEK
4 Фев 2010
286
589
185
Я про это и говорю меняется крышка на коробке.
На волге кулиса короче газелевской.Все это уже пройдено.
Ну вот и мной пройдено, все стоит на месте, все замечательно. Амплитуда (ход рычага) переключения от нейтральной скорости на любую другую составляет 50мм, боковое перемещение рычага совсем минимально. В общем все ок!
Всех благодарю за посильную помощь в обсуждении.
P.S. Если модеры сочтут нужным тему можно закрыть.
EzDuN
20 Фев 2009
186
342
Получилось на 5+:gaz_love: Переключение стало намного удобнее!
цена вопроса500-600р.
    57.2 KB · Просмотры: 61
    65.1 KB · Просмотры: 64
    78.6 KB · Просмотры: 59
    53.3 KB · Просмотры: 58
