Поиск неисправности в зажигании газ24
Дмитрий51рус
Осваивается
10 Сен 2020
17
Вечер добрый форумчане!Столкнулся с такой проблемой,зажигание не выключается т.е. машину приходиться глушить размыкая минусовой ключ под капотом и когда машину заводишь она как и раньше с пол пинка схватывает но после этого пытается заглохнуть как волнами будто питание то появляется то исчезает.как быть.появилось это после замены главного тормозного цилиндра,может там под панелью пока лазил какие провода зацепил,но вроде визуально целостность нигде не нарушена...читал про проблему с замком зажигания,но откидывал от него все провода и проблема не уходит.
4 Мар 2012
2,598
783
414
может это детонация?
Привет! Детонация - это сгорание смеси со скоростью взрыва, порядка 2000м/сек вместо нормальной скорости горения смеси 30-40м_сек. Удачи.
Добавлено через 7 минут 36 секунд
Привет! Чтобы не ломать голову, предлагаю подать питание на "+" клемму коммутатора и КЗ напрямую от АКБ. Нормальная работа должна восстановиться. Протянуть новый провод от ЗЗ до коммутатора и КЗ. Работа "волнами" возможна из-за неисправности в системе ЭПХХ (если подключена). Системы зажигания и питания на ГАЗ-24 очень простые, чудес там не бывает. Будут проблемы, звоните т: +7-961-803-99-71, 8-812-316-31-90. Удачи.
Igorsh
1 Сен 2020
55
39
Так а какая машина?
Какой коммутатор?
Какой двигатель вообще?
