Газик
- Регистрация
- 7 Сен 2008
- Сообщения
- 2,975
- Реакции
- 7,111
- Баллы
- 685
Решил я замострячить зарядное устройство. Сначала хотел сделать попроще с ручной установкой зарядного тока, с последующей его стабилизацией на заданном уровне. Только вот не нашел ни одного вольтметра и амперметра, коих в свое время запас достаточно, но не помню куда дел. Поэтому решено сделать полный автомат.
Где то я читал, что сильно разряженную АКБ (ниже 9 вольт) надо сначала заряжать малым током. Затем, при достижении определенного напряжения, нормальным током (1/10 от емкости). А когда АКБ почти заряжена, дозаряжать снова малым током.
Может у кого есть точные данные? Предположений прошу не высказывать, только то, что знаете точно.
PS ЗУ буду делать из компьютерного блока питания.
