Вибрация рулевой колонки
Di@mond
6 Сен 2006
20
92
Всем доброго дня! Проблема в следующем : при езде на 3 передачи в натяг вся рулевая колонка вибрирует вверх/вниз. Когда газ отпускаешь все утихомиривается, газ даешь опять тоже самое до достижения где-то 2к оборотов. Кто может помочь в чем проблема, и что может передавать такую вибрацию на руль. Такая же проблема появляется при переезде через трамвайные пути, ощущение, что вся колонка упадет)).
Авто 105-ая. Побег 80к км.
Заранее, спасибо
Евгений
21 Янв 2009
255
164
Заранее, спасибо
:mad1: Маловероятно, но проверь затяжку колес, особенно подшипников ступиц, под нагрузкой зазоры меняются и появляется вибрация."
Лекс
5 Фев 2009
78
18
Всем доброго времени суток!У меня машинка при езде примерно от 60 до 80 ведет себя довольно таки странно, начинает "колбасить" руль (влево и вправо), и еще сильно трясется ручка кпп!Так ведет она себя не постоянно, да кстати резина стоит липучка, решил добить ее летом. может это из за нее? Подскажите пожалуйста?
Алексейка
19 Май 2009
17
Была проблема похожая.... но при троганье и при езде по неровностям (типа рельс) думал рулевая колонка отпадет.... а делоо было в корзине... корзина стояла не знаю как называется но не лепесковая.... после замены корзины (на лепестковую) стук исчез... Сильно надо мной не смейтеся я новичек пока в этом нелегком деле, ето майо первое сообщение в форуме... можт кому пригодиться:)))
Лекс
5 Фев 2009
78
18
Поменял сегодня резину, все дело в ней было!!! Мет. корт повело на липучке, на переднем правом, и заднем левом колесе, вот из за этого и колбасило рулевку :)
