Проблема Сгорела подкапотная проводка ГАЗ-31105 (Крайслер).
kukuruku
22 Авг 2013
Здравствуйте! Вышел из рид-онли, так как очень нужна помощь знающих людей.
Имеется в наличии: ГАЗ-31105, дв. Крайслер, ЭБУ Motorola, салон рестайлинг, сгоревшая подкапотная проводка (та, что идёт на Блок Управления). Машина в третью неделю стоит в сервисе аля "гараж у дяди Васи". Дядя Вася говорит, мол, ищи, заказывай, я ничего не знаю, чо там у тебя.
У самого руки не той стороной повернуты, увы, без дяди никак.
Проведя в интернете все выходные, обзвонив с десяток магазинов автозапчастей, так и не смог найти нужную мне позицию. Требуют каталожный номер, которого я не знаю, либо однозначно отвечают, что в наличии нет, не было и никогда не будет. Прошу помощи: наводку на какой-нибудь магазин запчастей и/или каталожный номер указанной проводки.
Территориально нахожусь в Калужской области, наукограде Обнинске, то есть, при необходимости готов выехать в Москву.
Огромное спасибо тем, кто откликнется.
Похоже, я совершенно не там создал тему. Можете забросать меня тапками. Если Уважаемый модератор перенесет тему или ткнёт носом в уже существующую, буду безмерно благодарен.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
А с чего решили что эти проблемы из-за нагрева ЭБУ?
да больше нечему. Остальное по кругу поменяно (датчики, катушка....) кроме форсунок.
Да и стабилизируется все при открытии капота, причем пофиг работает двигатель или заглушен. Температура по прибору тоже не меняется.
Если честно есть еще подозрение на бензонасос...Но вряд ли.
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
если 40 градусов не редкость
редкость. Может дней десять- пятнадцать в год.
В 2010, когда было +36 и выше, я в городе постоянно включал карлсон на постоянку в половину мощности.
у меня "силыч", там при включении кондиционера тоже 50% сразу включается
8,642
1,758
775
mm223, бензин вполне может закипать, у меня в сильную жару заглушишь и потом иногда долго надо крутить и заводится вдогонку, паровая пробка в магистрали, водичкой польёшь и нормально.
MetalliC
4,475
1,866
655
А РДВ меняли?
И вообще, интересно по компу посмотреть, что с параметрами происходит при плавании оборотов. В теории это может быть, например, из-за РДВ или из-за ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). Может от нагрева ДПДЗ начинает глючить - по компу бы это было бы наглядно видно!
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Она и будет в такой жаре греться, потому что система охлаждения без запаса
Запасу на штатной прошивке меньше на 7 градусов, но, повторюсь, даже при этом перегревов на исправной машине при +40 нет.
8,642
1,758
775
Ты не понял, запас не по включению вентилятора, а по производительности системы охлаждения, для регионов с тёплым климатом ставят мощные помпы, радиаторы, вентиляторы.
MetalliC
4,475
1,866
655
участник, я ж пишу
И потом, что значит "запас" и в чём он измеряется?
Про допустимые условия эксплуатации автомобиля написано в его РЭ.
8,642
1,758
775
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
а как же.
тоже менял. Я ж говорю- всё менял кроме форсунок и мозгов. Но форсунки мыл два года назад, когда капиталку делал. Мозги просто негде взять на достаточно большое время.
ничего не видно (елм327), чек не горит.
просто надо хороший радиатор поставить и вентилятор помощнее.
а холодный воздух где взять для охлаждения этого радиатора?:)
но система будет работать на грани
да ничего не на грани, машина не кипит и не собирается. А то что наши инженеры не могут компоновку грамотно сделать, кто виноват? Я почти уверен, что у меня глючит именно микас и именно из-за того что стоит под капотом.
8,642
1,758
775
MetalliC
4,475
1,866
655
Перегрева может и не быть, но система будет работать на грани.
участник, а что значит "на грани"? В чём это выражается?:)
Разве что карлсон почаще включался в пробках при +40, но температура за 105 не заходила, равно как и в порбках при -20...
8,642
1,758
775
А выражается в том, что при такой жаре у меня даже на трассе температура за 90 переваливала, хотя, в принципе, это рабочая температура.
Как по мне, то оптимально было бы поставить вентилятор механический с электромуфтой.
MetalliC
4,475
1,866
655
Ну не знаю, вероятно, это потому что ты медленно ездишь.:) И на нейтралке небось любишь катиться.
