Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Звук
Звук Все о звуке
Ответ
Опции темы
Старый 16.07.2007, 22:48   #1
Flezz Мужской
Аватар для Flezz
Авто: GAZ - 3110
Солидарность: 0
18 (Ученик)
Посоветуйте пожалуйста!
Доброго времени суток товарищи. Вот на недавнее ДР мне друзья подарили комплект акустики, в который входят : Сабвуфер Mystery, не слишком большой, Усилитель 4-х канальный Mystery Jadoo MJ 4.240, 2 большие колонки назад тоже Mystery Jadoo и комплект проводов.
Магнитола у меня Panasonic с управлением сабвуфером через магнитолу.
Уважаемые помогите меня пожалуйста инсталлировать все это дело! Сабвуфер у меня в корпусе. Если сможете , то по пунктам и очень подробно опишите мои действия по установке. И совет куда можно впихнуть этот усилитель ? А вообще мне самое главное - это схема подключения. Помогите пожалуйста. МНого денег не хочу выкладывать )
Flezz вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.07.2007, 23:27   #2
Jean HQ Мужской
Клубовец
Аватар для Jean HQ
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 1
1799 (Стажёр)
Re: Посоветуйте пожалуйста!
Вообщем то ничего сложного, саб и усилитель - в багажник. Колонки - можно сделать новую полку за задними сиденьями и поставить туда. Усилитель у тя цетырёхканальный - два канала обьединяешь в мост и вешаешь на них саб (если он у тебя пассивный (без усилителя)). А оставшиеся два канала вешаешь большие задние колонки. Соединяешь усилитель с магнитолой и аккумулятором (проводом большого!!! сеченья). Ну вкратце вроде всё.
__________________
Играю на нервах, починяю ноутбуки, мониторы и прочую электронныю гадость.
Jean HQ вне форума Ответить с цитированием
Flezz (17.07.2007)
Старый 17.07.2007, 11:48   #3
Леша Мужской
Осваивается
Авто: 3110 406
Солидарность: 0
14 (Ученик)
Посмотри мой вариант установки усилителя в разделе ЗВУК/Установил новую акустику.
Jean принцип изложил правильно.
Проблем быть не должно. Только врежь доп. предохранитель в силовой провод на 30А (он должен быть в комплекте проводов).
Леша вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.07.2007, 14:00   #4
TrM
Гость
Сообщений: n/a
Солидарность: 0
Советую вместо задних блинов поставить компонентную акустику в передние двери. Блины обычно ставят вместо саба чтоб басы получить.
Это оптимальный вариант.
Старый 18.07.2007, 00:14   #5
Flezz Мужской
Аватар для Flezz
Авто: GAZ - 3110
Солидарность: 0
18 (Ученик)
А задние блины у меня и есть компонентные. Во всяком случае на мой неопытный взгляд )) есть высокочастотник на каждом. Предохранитель есть в комплекте проводов, не помню только на ского именно Ампер. А почему дополнтельный? А где еще один стоит ?
Старый 18.07.2007, 11:59   #6
Леша Мужской
Осваивается
Авто: 3110 406
Солидарность: 0
14 (Ученик)
Блины у тебя коаксиальные. Но это нормально. Зачем дополнительный ХЗ, но красиво, а еще один - в усилителе.
Старый 18.07.2007, 15:19   #7
Flezz Мужской
Аватар для Flezz
Авто: GAZ - 3110
Солидарность: 0
18 (Ученик)
Спасибо за советы! Вот еще вопрос, если ставить усилитель в багажник, то как его туда прикрутить , чтобы о нне ползал по багажнику при каждом повороте, или вообще его боком поставить ? И Саб не нужно закреплять ? А под динамики придеться вырезать железо под полкой задней. Я как-то поменял стандартную полку на акустическую, вошла как родная, блины туда войдут, а вот в железо нет, слижком узкие отверстия там, надо олгаркой наверно резать.
Старый 18.07.2007, 16:45   #8
Леша Мужской
Осваивается
Авто: 3110 406
Солидарность: 0
14 (Ученик)
Железо можно резать лобзиком (электро, разумеется). Усилок прикручивай, ИМХО, на полку в районе аптечки из багажника справа или слева. Я ваще аптечку убрал и срезал лишний металл, затем поставил усилок на место аптечки. А саб конечно надо закрепить. Может резиновыми жгутами?
Старый 18.07.2007, 22:58   #9
серый787 Мужской
Аватар для серый787
Авто: BMW 520
Солидарность: 0
214 (Чайник со свистком)
а я разместил вот так-усилитель на подставке запасного колеса, саб в крыло
Изображения
Тип файла: jpg интер.jpg (56.3 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg 18072007.jpg (55.5 Кб, 49 просмотров)
серый787 вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.07.2007, 00:43   #10
Flezz Мужской
Аватар для Flezz
Авто: GAZ - 3110
Солидарность: 0
18 (Ученик)
А запаску куда ? (Это я Серому) Не хочу просто запаску терять.Сегодян установил два саттелита. Они оказались 3 в одном. Низкие, Высокие и сердние частоты. Установил и обрадовался. Так классно басит. Просто супер. Теперь мне надо устанавливать и проводить проводку под усилок и ставить саб. Вот коробка саба , у нее нету отверстий чтобы прикручивать, а усилок вот так вместо запаски не получиться. Может и правда снести аптечку и туда поставить или просто под аптечкой, в железо завинтить.
Старый 19.07.2007, 13:59   #11
серый787 Мужской
Аватар для серый787
Авто: BMW 520
Солидарность: 0
а запаска ложится рядом, справа от усилителя, места хватает, могу фотку скинуть
Старый 19.07.2007, 14:27   #12
Flezz Мужской
Аватар для Flezz
Авто: GAZ - 3110
Солидарность: 0
18 (Ученик)
Давай! Такой вариант ятоже возьму на заметку!А никто не ставил усилки в салон? И еще вопрос, проводку где проводить, под сиденьями, вдоль всего пучка проводов?
Старый 19.07.2007, 20:42   #13
серый787 Мужской
Аватар для серый787
Авто: BMW 520
Солидарность: 0
Вот и колесо на месте
проводку прокладываем вдоль жгута проводов (по левому борту), насчёт усилителя в салоне я долго думал-не встаёт ни где, если только вместо аптечки,но там его будет видно с улицы- зачем провоцировать воров.
Изображения
Тип файла: jpg колесо.jpg (64.2 Кб, 39 просмотров)
Старый 19.07.2007, 22:03   #14
VIKTOR Мужской
Аватар для VIKTOR
Авто: 2410
Солидарность: 0
52 (Абсолютный Чайник)
Серый, а как саббуфер звучит, играя через весь багажник, плюс он еще в арку смотрит. Или нормально?
VIKTOR вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.07.2007, 22:15   #15
серый787 Мужской
Аватар для серый787
Авто: BMW 520
Солидарность: 0
нормально, я поставил частоты среза нижнюю 40Hz верхнюю 150Hz, т.е. он окрашивает звуковую картину только низким басом, а все частоты что выше передаются компонентной акустикой DLS устновленной в салоне.
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Посоветуйте!!!! Коляныч Советы бывалых 20 20.05.2008 00:52
Посоветуйте, пожалуйста! Алёна Кабинет адвоката 18 26.12.2007 23:13
Посоветуйте Пожалуйста по поводу краски ale15 Жидкости 5 10.11.2007 13:20
Посоветуйте БК на ЗМЗ-405 BOSS Электрика 1 02.09.2007 17:54
Посоветуйте Adrenalin Двигатель 5 04.12.2006 22:41
Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
