Подвеска Обсуждение проблем, касающихся подвески. |
Опции темы |
#1 |
Клубовец
Авто: 3110; 406
Солидарность: 26 Репутация:
718 (Наездник) |
Инструмент для замены резьбовых и игольчатых подшипников.
Здравствуйте уважаемые одноклубники. Хотелось бы спросить у Вас, какой спец. инструмент нужен для капиталки передней подвески, конкретно:замена резьбовых и игольчатых подшипников. Слышал, для выпрессовки и запрессовки подшипников нужна какая то оправка, интересно бы узнать размеры.
__________________
Я считаю, что человек живет на планете, а не в государстве. ©Виктор Цой Мы не рабы, рабы немы. |
#2 |
Клубовец
Авто: toyota chaser avante g
Солидарность: 0 Репутация:
930 (Наездник) |
Re: Инструмент для замены резьбовых и игольчатых подшипников.
запрессовать игольчатые можно и используя старые подшипники как оправку. выпрессовать - вариантов много из подручных средств.
еще нужно что то типа острого метчика, чтобы пробить крышки над игольчатыми и выломать их а потом спокойно выбить шкворень (не забыв перед этим удалить стопор шкворня) ну а если захочется еще втулки резиновые в рычагах сменить - готовь очень прочную головку на 22+ вороток к ней подлиннее и возможно паяльную лампу... |
Поблагодарил следующий пользователь: |
Владимир78 (16.09.2010)
#3 |
Авто: 3110
193 (Чайник) |
Точится выколотка из мягкого металла(у меня из латуни).В профиль выглядит как 2 цилиндра большего диаметра и меньшего.Больший цилиндр диаметром чуть меньше дырки под подшипник шкворня(обычно это -0,1 десятая мм).Меньший диаметр чуть меньше внутреннего диаметра подшипника.Длинна может быть произвольной,но лучше если меньший цилиндр будет входить на полную длинну в запрессовываемый-выпрессовываемый подшипник.
bear (22.09.2010)
#5 |
Авто: ГАЗ-2410
Солидарность: 3 Репутация:
383 (Кофейник) |
у ctmz для выпрессовки игольцатых - набор головок, подобрал подходящую по диаметру
выбивал аналогично для резьбовых здоровая головка, колорой можно опереться на заплечики шестигранника и тиски оправка там не к чему, главное бить на трезную голову, чтобы подшипникне повредить |
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
