#1 |
Осваивается
Клубовец
Авто: ГАЗ-3102
Солидарность: 0 Репутация:
6 (Ученик) |
У меня возник вопрос: как поставить блины 6"х9" назад в 31029... проблем с выбором акустики у меня нет,вопрос в том как поставить. Скажу честно-фантазии не хватило,чтобы придумать.:glare: Хотелось бы узнать ваше мнение...:blink:
__________________
3102, 2008г, крайслер Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
#2 |
Авто: 31105, 406
Записей в дневнике: 10
133 (Чайник) |
Re: как поставить динамики в 31029
если проще, то покупаеш полку вырезаеш отверстия в железной и ставиш. Если посложнее, делаеш полку сам из фанеры крепиш в железной, в которой предварительно вырезаеш отв. можно ещо замутить небольшие подиумы с помошью пены и той же фанеры, это уже как твоя фантазия подскажет
#3 |
Осваивается
Клубовец
Авто: ГАЗ-3102
6 (Ученик) |
опять фанера)))значит по-любому придется мутить что-то... Просто сейчас стоят 13 см,ну соответственно дырки в железке уже есть,не очень хочется резать железку под блины.Я вот думаю, можно ли сделать полку так,чтобы не пришлось еще резать железо...
__________________
#4 |
Старейший
Клубовец
Авто: INFINITI QX80, Volvo XC90
Изображений: 1
Солидарность: 19 Репутация:
12159 (Супер Мастер) |
Поблагодарили следующие пользователи (2): |
Stozz (19.07.2008), ВладимирВладимирович (24.04.2008)
#5 |
Осваивается
Клубовец
Авто: ГАЗ-3102
6 (Ученик) |
Поиск - вещь
![]() Узнал почти все что хотел,но все равно интересно,может быть кто-нибудь знает,как не резать железо(дырки в металле уже есть под 13 см,которые там сейчас стоят) ![]()
__________________
#6 |
Авто: 31105, 406
133 (Чайник) |
НЕТ!!! всё равно резать, там несложно просто лобзик надо
#7 |
Осваивается
Клубовец
Авто: ГАЗ-3102
6 (Ученик) |
:dry:резать так резать,с лобзиком дружу
![]() ![]() Головка - JBL GTO1202D, 300 ватт номиналка,1200 ватт пик(на самом деле меньше,но так в описании), стоит в среднем по москве 2200-2600 руб (смотря в каком магазине). полное описание _http://jbl.com/car/products/product_detail.aspx?prod=GTO1202D&Language=ENG&Cou ntry=US&Region=USA&cat=SUB&ser=GTS Играет отлично,советую
__________________
3102, 2008г, крайслер Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Последний раз редактировалось ВладимирВладимирович; 24.04.2008 в 21:35. |
#8 |
Клубовец
Авто: opel vectra, opel astra H 3-d, opel astra J 5-d
Изображений: 210
1032 (Любитель) |
ммм...JBL уважаю))))а что корпус такой маленький?)
__________________
================================== приму в дар/куплю педальные игрушки СССР, а так же просто транспортную игрушку времен СССР. жду Вас в личке! Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
#9 |
Осваивается
Клубовец
Авто: ГАЗ-3102
6 (Ученик) |
Корпус нормальный, объем около 36 литров, по описанию головке больше и не надо, для закрытой коробки. Там с фазоинвертором объем больше нужен,а по мне этот саб звучит лучше без фазоинвертора. У друга такой же саб,только 15 дюймов с фазоинвертором - мне не нравится, как он звучит
__________________
#11 |
Осваивается
Клубовец
Авто: ГАЗ-3102
6 (Ученик) |
В багажнике. Играет вообще супер. Я еще усилитиль классно поставил: где место для аптечки на задней полке-я низ отрезал у пластмаски,усилитель поставил так,что регулировать всё на усилителе(бассы там и т.д.) можно из салона
![]() ![]() Саб: фанера 15мм-1 000 руб(лист),карпет(1,5х2м)~230 руб,клей~280,головка JBL GTO1202D~2300руб,вход для проводов-250руб, итого: 4000-4100 руб. Результат: классный саб(мне очень нравится)
__________________
3102, 2008г, крайслер Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Последний раз редактировалось ВладимирВладимирович; 24.04.2008 в 22:11. |
#12 |
Авто: 31105, 406
133 (Чайник) |
Меня терзают сомнения что он без задержек может пробивать бас в салон
#13 |
Осваивается
Клубовец
Авто: ГАЗ-3102
6 (Ученик) |
В салоне саб слышно хорошо,а на счет задержек - я чет не понял))
__________________
#14 |
Клубовец
Авто: 31022 1995г.,
Солидарность: 2 Репутация:
1716 (Стажёр) |
если саб и правда хороший, то в салон он пробивать будет-мама не горюй)))) с непривычки из машины выпрыгнешь... было дело, слушал.
__________________
#15 |
Осваивается
Клубовец
Авто: ГАЗ-3102
6 (Ученик) |
Хороший саб не должен давить на уши и мешать вести машину,но в тоже время должно быть хорошо слышно его. Саб в багажнике - лучший вариант,на мой взгяд. А на полную я не собираюсь гонять этот саб, я уже проверил дома(как собрал только его) на что он способен :lol: Звенело и тряслось все что можно в комнате:dry:начиная от сервиза и кончая стёклами :comando:
__________________
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Чем заклеить динамики? | iDDD | Звук | 30 | 31.03.2018 01:03 |
Динамики 4x3 | Новиков Михаил | Звук | 10 | 15.12.2007 15:17 |
Динамики ? | temkiii | Звук | 5 | 08.10.2007 18:48 |
как поменять динамики в панели на 31029 | Гость | Звук | 8 | 29.09.2007 17:48 |
