#1 |
Авто: ГАЗ-24
Солидарность: 0 Репутация:
1463 (Любитель) |
Кстати насчёт выхлопа 406
Неустраивает он меня. хочю чтото получше, ибо мотора у меня неслышно, а выхлоп поёт вовсю! пропил на штанах треск убрал, но всёравно громковат выхлоп, причём громко от самого глушака, такое впечатление, что виной просто тонкий металл самого глушака. (найти 24-й глушак у которого 2 слоя металла, между которыми асбест уже нереально :fie
__________________
Количество считают, на качество рассчитывают. |
#3 |
Клубовец
Авто: тяпа
Изображений: 11
188 (Чайник) |
Re: Кстати насчёт выхлопа 406
То всех будоражит вопрос с прямоточными глушаками, то громкий звук не нравица.. Не понять елки-палки..
__________________
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Была 31105/406/04.2007, похитили 28.05.08. |
#4 |
Ненормативная лексика Я не вернусь Регистрация: 07.03.2007
Авто: т-90 с В-92С,
2646 (Шофёр) |
Поищи на разборках инок не горелый глушак, и врежь его. Звук реально не узнать. Я когда на даче снёс родной, поставил от хонды старый, чтобы первое время поездить, и с дачи вернуться в город. Звук меняется , не узнать. Пыхтит себе тихонько. По лету быду думать переделать всю систему на инковскую, лишь бы найти не прогоревшую.
#5 |
Новичок
Клубовец
Авто: 31105-801
16 (Ученик) |
Я сделал так:
штаны без пропила где соединение 2-1 все вырезал сделал свой переходник чуть ближе к коллектору мм на 100-150 и далее труба 63х2мм без пламегасителя а в конце 2 банки от крысомотора они как раз двух слойные очень хорошо гасят звук и при этом создают гораздо меньше сопротивление на выпуске чем штатный выпуск 406 + отвязал колебания мотора от остального выхлопа с помощью гофры иначе постоянно начинает сечь по стыкам |
Поблагодарили следующие пользователи (2): |
AlGaz81 (31.12.2007), Падонок ВОЛГ (12.02.2009)
#6 |
Клубовец
Авто: ГАЗ 3110 (406i)
159 (Чайник) |
Я, что-то не понял: банки от крысомотора последовательно или параллельно? И если можно чертеж или фотку.
__________________
куплю гравицапу! Может она поможет. |
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Звук выхлопа | Классик | 402 | 10 | 01.07.2009 01:10 |
Кстати | Макс | Наш гараж | 0 | 12.10.2006 13:00 |
