Большая проблема Выходят из строя ДМРВ
ser2004
19 Апр 2007
46
57
Вообщем, попробую по порядку.
купил машину почти 4года назад. сразу была такая проблема: периодически (чаще всего в пробках) появлялись ошибки 13 и 14 (до кучи иногда поялялись 91. 92, 93, 94), соответственно глохла, лечилось это дело снятием разъема дмрв. проблема бывало нетак часто, поэтому я както несильно растраивался, но уже через 1год она меня достала (стало почаще появляться. да и ошибок целый букет...) Вообщем поменял проводку+ дмрв, полгода ездил - горя незнал (за полгода ниразу не выдал 13, 14 91--94, а потом раз в месяц да выдаст чегонить). через 1.5 года опять таже история, доставать стало по несколько раз в неделю. Решил что стал умирать дмрв (по борткомп. расход воздуха на хх прыгает от 13 - до 32кг/ч). помучался 3месяца и купил новый ДМРВ (хотя в голове неукладываеться, что новый прослужил всего 1.5года). Сейчас прошло 2месяца, а у меня опять он накрылся. (теже признаки и последствия).
Вобщем я в шоке!
вот пока на ум приходит только одно - мой ЭБУ их убивает (есть еще идея что ИВКШ - это га*но, но ведь не настолько же!). как проверить, ума не приложу, и боюсь новый покупать, да и кризис мать его...денег и так нету:)
п.с.
ДМРВ нитяной,
фильтр воздушный меняю 2-3раза за год. езжу немного на работу и назад.
Проводов ВВ уже 3комплекта сменил,
катушки зажиг новые (тк они сгорели 3месяца назад обе с промежудком в неделю, тоже интересный факт)
Свечи тоже около 3х комплектов сменил (правда дешевые они нжк помоему).
на диагностику не хочу ехать. тк там возмут 900р ( а это половина стоимости датчика)))), да еще и могут сказать что бош надо а он около 5тр стоит! нету у меня денег. блин, но им же побоку, врядли они тщетно искать причину будут...
Добавлено через 8 часов 52 минуты 35 секунд
Появилась идея перепрошить ЭБУ. Кто это умеет делать просьба помогите).
У меня есть адаптер к-лайн (сам поял из двух транзисторов, диагностировать им получалось, подойдет ли он для прошивки???).
Сейчас ЭБУ стоит микас 7.1 а раньше стоял М1.5.4 (както так, точно не помню, но вроде не бош). вот думаю какой перепрошить? так сказать потренироваться)))
с сайта чиптюнер скачал кучу прошивок, и инфу как подготовить микас 7.1 для прошивания, а вот про блок М1.5.4 чет ничего подобного ненашел... (может его прям сразу можно прошить?)
И последнее, дайте проги для прошивания (можно еще советы мудрые:)), а то боюсь с инета скачивать, вдруг они косяченные, хотелось бы 100% рабочий вариант...
заранее благодарю
КрылатыйЗмей
19 Мар 2010
350
1,058
210
Советую проверить снятый для замены ДМРВ на стенде или на заведомо исправной машине. И попробовать поставить на свою машину заведомо исправный ЭБУ. Ну, и, конечно - еще раз внимательно проверить жгуты проводов в подкапотном пространстве. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить надежность крепления "массы". Что то мне подсказывает, что разгадка где-то рядом... Удачи!
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
_http://www.rapidshare.ru/1444506 чип тюнинг
_http://www.rapidshare.ru/1444511 загрузчик
_http://www.rapidshare.ru/1444519 Очень редкая программа мотор тестер! в глобе кое как нашел, сами понимаете какую)
_http://www.rapidshare.ru/1444535 ком тест, проверка адаптера.
Реакции: Teh
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
И не парить мозг ниткой. ответ в электрике.
Возможно и в напряжении.
Это в первую очередь.
ser2004
19 Апр 2007
46
57
позняк. думаю на 99% что он уже мертвый
нет такой возможности (((
а вот проводка новая, на нее меньше всего грешу...
прикручена(ы) на мертво, визуально все чисто, не окислено и тп....
ума неприложу чтож еще придумать
К133
1,584
775
Михалычч, не потеме!
Добавлено через 6 минут 31 секунду
ser2004, ты же из Новосибирска?!
Точно знаю перепрошивают на Трикотажной 47 "Олми сервис".
Диагностику хорошо делают под Новым мостом СТО "Левша"
На мой взгляд, лучше перепрошить и поменять ДМВР на пленочный!
Воть тебе еще в помощь: _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=12127
ser2004
19 Апр 2007
46
57
были бы деньги...
за это спасибо :)
появилась мысль: если это и вправду всему вина пробой скры ВВ, тогда вот думаю, что дмрв можно попробовать починить. я его вскрывал там несколько транзисторов, думаю купить такие, и перепоять....
есть тут на форуме "электронщики", кто в этом рубит? вопрос к ним такой: что могло перегореть в дмрв, полюбому его можно починить....
К133
1,584
775
ser2004, там диагностика стоила в прошлом году 500руб.
а починить можно поробывать! тока нуна хорошего электронщика.
Как вариант, проверь какие свечи стоят (срезистором), и попобуй провода Баутлер.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
ser2004, перепаяй свой Микас под пленку и купи сименс, перепрошить конечно придется, но это не сложно, тем более есть рабочий адаптер можно и самому.
Мне перепайка в две сотни с деталями обошлась. Перепаивал в телефонной мастерской, изготовил переходник из старого датчика пленочного и новой фишки и все
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
Сергей Астрахань, Я за бесплатно - сам + распотрошил какую-то "мать" на сопротивления 20 и 100кОм
Teh, Для непонятливых: я имел ввиду раздел форума.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Я тоже хотел сам пока на фото смотрел, даже паяльник на 25 Вт купил (и не надо смеяться:), я сам ржал с себя, когда крышку откинул). Потом решил, что лучше это сделают люди с соответствующим оборудованием. А вот перепрошивал, фишку и датчик :) сам делал.
asp
29 Сен 2008
1,663
ser2004
19 Апр 2007
46
57
Перепаяй - громко сказано. Там тупо выпаивается операционник и обвеска к нему, дел на 15 минут паяльником потыкать.
Вчера наконецто попробовал перепрошить свой микас. Правда пришлось разобрать его, выпаять сопротивление, добавить перемычку (как написано на сайте чиптюнер), потому как без этих процедур комбилоадер немог подключиться к эбу, а вот мотор тестер мог (я на нем адаптер свой проверял).
Залил пока прошивку 357, только в чип тюнере вер.2 чуток с регулировками позабавлялся.... (хочу эконом режим сделать до 2400 об, тк у меня акпп).
а к тебе вопрос, для пленки чтото еще там паять надо?
з.ы. немогу найти чиптюнер версии повыше, может ктонить угостит, кому не жалко?
Voland361
11 Сен 2008
37
11
есть тут на форуме "электронщики", кто в этом рубит? вопрос к ним такой: что могло перегореть в дмрв, полюбому его можно починить....[/QUOTE]
Отремонтировал штуки три ДМРВ и во всех неправильно звонился транзистор КТ829А (стоит копейки), если с электроникой не дружишь то попробуй просто перепаять на новый (транзистор составной и звонится не так как обычный так, что не пытайся его проверить).
