Проблемы со сцеплением 31029 (40210) 5 ступенчатая КП
А
Антон
Доброго всем времени суток. У меня такая проблема со сцеплением: После 10 минут езды на автомобиле, сцепление начинает запаздывать, можно сказать исчезает совсем. Задержка между нажатием на педаль и включением скорости составляет до двух минут. Если переключать скорости не отпуская сцепление, то ездить более или менее можно, хотя чувствуется, что скорость выключается иногда на "живую" т.е. при выжатом сцеплении, машина еще на скорости. Но стоит на нейтралке отпустить педаль сцепления, скорость более не врубишь.
Заменил оба цилиндра (рабочий и главный), не помогло. Ход штока рабочего цилиндра - 15-18мм (примерно, но не менее 14 требуемых), Визуально, задержек не имеет. Как быть?
Сашок
5 Июн 2006
163
23
У меня примерно такая же проблема на ГАЗ 2410 (в гораздо меньших масштабах).
1. Попробуй хорошо прокачать, может воздух.
2. Как уравень тормозухи?
3. Судя по описанию в системе пропадает давление. Попробуй при исчезновении сцепления несколько раз нажать на педаль - появится или нет.
4. Заменянный тобой целиндр - бракованный.
Сашок
5 Июн 2006
163
23
Четвертый пункт естественно предположение, а не утверждение.
А
Антон
Само собой это было сделано три раза :), первый раз я просто прокачал и заменил жидкость, второй раз менял главный цилиндр, третий раз- рабочий (проворонил купить оба сразу :))
Держиться, не уходит, залит согласно рекомендаций завода изготовителя.
Не помогает, самая распространенная рекомендация, но видимо не для моего случая :(
Причем главный, согласен в общем. Буду пробовать менять.
Кроме того, "знающие" предположили, что может быть отогнута лапка вилки сцепления, насколько это утверждение возможно?
vavka
10 Июл 2006
665
388
у меня тоже похожая проблема, при переходе со скорости на нетраль при езде, выключив скорость, отжав резко сцепление машина дернется (запаздывание с выключением, замечал на 3ей скорости)
Генадич
6 Июл 2006
327
279
Антон написал(а):
.... при выжатом сцеплении, машина еще на скорости.... Ход штока рабочего цилиндра - 15-18мм (примерно, но не менее 14 требуемых)....
Возможны следующие варианты:
1. Дефект первого подшипника первичного вала - того который в коленвалу.
2. Поломка вилки выключения сцепления. У меня такое было, при этом постепенно снизилось усилие на педали, т.к. сломалась не полностью, а частично и гнулась как пружина.
Если это, то без снятия коробки необойтись.
Реакции: Oven
Сашок
5 Июн 2006
163
23
Согласен, что дело не в гидравлике
А
Антон
Отогнал машину специалисту, только специалист оказался прикольный, верующий человек, предпочел говорить о Смысле Жизни, а не о автомобиле, в общем, классный дедуля. На вопрос, что там, ответил, что диск залипает на маховике, и вообще, все это не важно. Я решил, если лезть, то лезть.
Комплект Диск сцепления+Корзина+Выжимной Kraft - 2950
Вилка ГАЗ-100
2 крестовины Made in Ukraine - 440
Кроме того, ГЦС-350
РЦС-300
Тормозухи, море.
Информация к размышлению, мою вторую машину, ИЖ 21251, после кап ремонта ВСЕГО, оценили в 10 000 руб, мой сотовый стоит 12 300 руб.
Видимо я чего то не понимаю в этом мире.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,646
5,126
885
Вилка ГАЗ-100
Кроме того, ГЦС-350
РЦС-300
Тормозухи, море.
Не только ты!
F
FLYMEN
У меня со сцкплением тоже была проблема, пока ездил на четырёх ступке всё было норм, а как поставил 5 кпп машина стала дёргатся при троганье, и невозможно было вткнуть передачу иногда, в этих случаях приходилось глушить двигатель, втыкать передачу и при выжатом сцеплении заводить (машина при этом пыталась чуток ехать) и только после этого коробка работала норм.
Приехал в сервис сняли коробку и сцепление (а точнее его куски ) посыпалось напол, одной строны диска небыло )). Поставил новое , тоже крафт 2400р и стало всё норм. Более не жалуюсь.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,646
5,126
885
На ЗИЛ 5301(БЫЧОК) было похожее,все внорме сцепление ведёт и неординарное какоето. Долго голову ломал,причина:продольный люфт каленвала,заменил полукольца(слава богу там полукольца) и всё заработало. И такое бывает!
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Может диск заедать на шлицах первичного вала. Или погнута вилка.
Кстати, вилку легко заменить ничего не снимая. Надо отжать шток внутрь рабочего цилиндра, вывести из яблочка на вилке и вынуть из цилиндра. Вилку отвести вперёд, выдернуть пружинный фиксатор, (если цел, довольно часто отламывается), немного повернуть вилку, чтобы встала по диагонали окна в картере сцепления, и вынуть. Кстати, часто вилку пронашивает насквозь яблочком опорного болта и сцепление тоже может не выключаться. Вставлять вилку обратно немного сложнее, надо следить, чтобы муфта выжимного подшипника не провернулась.
Реакции: Oven
vavka
10 Июл 2006
665
388
У меня проблема снята с запаздыванием, оказалось корзина была убита, заменили весь комплект сцепления (корзина-польская, диск-змз? подшипник-х.з.) и сцепление стало вкл и выкл "одним пальцем".
X
xluc
Была подобная проблема - оказалось все просто - сносились лапки на муфте выжимного подшипника.
И 2Сашок: недавно умер рабочий цилиндр, был куплен новый, оказалось, что старый шток на 10 мм длиннее нового из-за отличий в изгибе вилки на 24-ке
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Мой мобильник поскромнее, 7500. А мою машину оценили на одном интернет-салоне с онлайн оценкой аж в 4500 рублей.:angry:
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
Я лично в комплекте других запчастей вожу с собой вилку сцепления на всякий случай, после того, как у коллег они погнулись и была такая же проблема в пути. А шток лучше заменить на регулируемый.
