Ответ: Не тянет на газу
Короче, выкатай этот газ, если есть на примете заправка "белая", серьёзной компании, именно с пропан-бутаном, заправься там. И посмотри, есть ли разница. Иначе сейчас можно взять ремкомплект, начать перебирать редуктор и т.д., а всё будет зря, если дело только в газе. К сожалению, порекомендовать хорошую газовую заправку в Москве не могу. Бывает, что заправка меняет поставщика/хозяина, никого не уведомив, в результате качество привычной смеси серьёзно ухудшается.
Летом чуть не шизнулась, когда мой движок, до того из-под себя рвавший, после одной такой заправки начал вести себя, как мопедовский. Кое-как выкатала все 76 литров (баллон на90, пришлось для того оба винта выкрутить), думала, буду разбирать, проверять. А тут закрутилась, пришлось срочно заправиться на хорошей заправке - и, о чудо! - опять рвём из-под себя... Вот так
Напиши потом, что поменялось, ок? Будем дальше думать.
