Я менял кусок порога под водительской дверью. Использовал:
1) Диск отрезной 1мм на 115 - 2шт
2) Щетку на болгарку мягкую(тоненькие проволочки)
3) Лист железа 2мм 72х~14см
4) Плоскогубцы, молоток, деревянный брусокжелезная труба на 100, обе ноги
- чтобы выгнуть железо по форме порога
5) Сварочный аппарат переменного тока
6) Электроды "2", штук этак 20-25, не считал особо
7) шпатлевка ~ 50грамм
8) грунтовка в балоне
9) краска...(не красил, т.е. не нашел своего цвета)
В общем, собрались с товарищем, вырезали кусок порога до более менее живого метала, отмерили железо, выгнули, приложили, подогнали и приварили. В местах где железо достаточно тонкое, оно прогарает(!). Верх проварился на ура, боковые швы тоже, а вот на днище...прихватили только местами. Замазали шпатлевкой, загрунтовали. Ну вот и всё..
На все это потратили ~8 часов. НО, очень много времени ушло на изготовление детали, так как небыло тисок... Бришлось бить зубилом...
Все операции производились со снятой дверью.
PS Шлифовать/шпатлевать/красить нужно сразу же! Иначе потом от ржавчины на месте шва избавиться будет трудно.
