Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Рулевое управление", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю Ваше внимание на тему в разделе "Избранное"
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60247
Спасибо.
Shershavchyk
2 Дек 2020
982
280
В смысле "не волговских"? У меня 195-65-р15 всю жизнь стоят. Явно не от Лексуса. И судя по равномерности износа - со сходом-развалом всё более-менее (хотя - витает у меня мысль с оным поэксперементировать мальца)...
А барабаны мне вместе со шкворнями поменяли (за голову схватимшись). Да и подшипники, если бы были убиты, врятли молчать стали бы.
Так я и не утверждал ничего насчет колес. Перечислил все варианты, на которые стоило бы обратить внимание.
К стати, резина резиной, а вот диски куда бОльшую роль играют, ежели имеют отличные от стандартных параметры.
Равномерность износа это хорошо, но тут тоже целый букет факторов. За какой пробег износ в ноль, какой стиль езды, скоростной режим и такое прочее. В принципе, ничего особо сложного нет проверить развал-схождение самостоятельно. Да и выполнить регулировку, если потребуется, тоже. Себе сам сделал, полет нормальный. Например, кастор точно ни кто даже проверять не станет. А если самому все делать, то с него начать надо, ибо он тоже довольно неслабо влияет на устойчивость машины на дороге и отсутствие кульбитов.
По поводу подшипников могу сказать, что услышать не всегда удается вовремя. Бывает, что появляется практически незаметный люфт, который вывести не получается при помощи перестановки шплинта на один зуб на гайке. Или туго крутимся и подклиниваем, либо немного болтаемся, но свободно вращаемся. У меня такое тоже было, когда еще стояла шкворневая подвеска. Помню вылечилось заменой обоих подшипников в одной из ступиц.
Частенько проблем добавляет шкворень. Если он по какой-то причине очень туго проворачивается или наоборот болтается, хоть и абсолютно новый. Второе встречается чаще, хотя вылазит обычно не сразу после ремонта. Лечение чаще всего очень муторное и не рентабельное, так как менять приходится все детали, в которых разбиты посадочные места под шкворень.
Барабаны мне попадались такие, на которых ездить было вообще невозможно. Где и как они точились, никому неведомо. Рабочая поверхность эллипсная, дисбаланс бешенный. Отдавал станочникам, чтобы довели до ума. В общем намучился я с этой шкворневой подвеской по самые немогу, будь она неладна...
Wanderer
26 Окт 2009
97
39
Внимательно наконечники рулевых осмотрите - обычно они дают такой эффект.
Теребил их намедне и обоих навесу, и по-отдельности. Ну не болтаеццо - ну ни капельки, хоть тресни! Да и вообще ничего не болтаеццо.
А как 85 - начинает дрожать. Руль правее - дрожь сильнее, руль левее - дрожь пропадает.
Хоть видеокамеру ставь под колёса...
24,193
Воть! Поджимаем колесо, выбираем люфт и дрожь прекращается. Значит всё-таки люфт есть. Надо искать и устранять.
Я обычно в таких ситуациях просто все наконечники менял в трапеции. По ходу замены выяснялось, что некоторые ещё ходили бы, но ... уже комплект куплен и установлен.
Ещё надо внимательно осмотреть подвеску - шкворня, резьбовые или шаровые (что там у вас?).
Wanderer
26 Окт 2009
97
39
Я, кажется, знаю.
Когда тачка стоит на земле, ничего не болтается, ибо проблемные места заклинены на сжатие (ну это естественно).
А когда передние колёса висят - тоже может ничего не болтаться, ибо они имеют какой-то вес, и проблемные места заклинены на растяжение.
Отсюда мораль: надо домкратить перёд до нулевой нагрузки на подвеску. А под колёсами чтоб было что-то ровное и скользкое. И тогда уже теребить и смотреть, где бряцает.
А? Я умная голова? Скоро узнаем...
24,193
Не та нагрузка, чтоб "заклинило на растяжение" - болтаться будет.
Рулевые наконечники знаешь как проверять? Помощник дергает руль туда-сюда, а ты ладонью обхватываешь каждый шарнир - люфт сразу будет ощущаться. При этом вывешивать передок НЕ НАДО.
А вот шкворня, резьбовые, шаровые - надо вывешивать и раскачивать колесо в разных плоскостях. Салентблоки рычагов диагностируются фомкой. Тут вывешивать не обязательно, главное добраться и шевелить рычаг относительно балки.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Доброго времени суток форумчане!
Чет, так и не нашел раздел ,,помощь на дорогах,, или как-то так называлась.
Запостил в эту, когда-то мной придуманную тему.
Ребята подскажите, есть ли у нас форумчане в Буденовске?
Очень нужно проехать, глянуть машинку.
Оплату труда гарантирую.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Wanderer
26 Окт 2009
97
39
На днях опробовал сей рецепт.
Сколько Елена Викторовна руль ни теребила (а уж она в этом мастер) - не болтаецццо, - и никакая гайка. (каламбурчик получился).
Перёд до "нулевой плавучести" пока не домкратил: дождь задолбал.
Shershavchyk
2 Дек 2020
982
280
Может ты из ямы на ноги Елены Викторовны смотрел, а не на шарниры?
Wanderer
26 Окт 2009
97
39
Короче - намедне пробил переднее колесо; поставил запаску, - и симптом пропал, и на 90, и на 100. Во, блин, - по-ходу, обе пары колёс были кривые...
Shershavchyk
2 Дек 2020
982
280
Вполне такое может быть. И вполне может быть, что изначально колеса не были бракованными, а кривыми стали в процессе эксплуатации. Я бы посоветовал не полениться, натянуть нитки и проверить схождение. Там 20 минут дела, но от этого во многом зависит, как трется о дорогу резина и какую она со временем приобретает форму.
inkognito26rus
28 Май 2008
181
47
Если машина на ходу и еще актуально - гони к нам, в Каясулу. Рембаза совхозная есть, народу полно....починим:)
Не "схождение", а "сходимость"...:rolleyes:
inkognito26rus
28 Май 2008
181
47
Что-то новое в терминологии. :haha:
Так всегда называлось, сколько себя помню. Да и старых мануалах и учебниках именно "сходимость колес" писали. Но в обиходе всегда, конечно либо сход-развал, либо развал-схождение называют.
Diesel324
22 Авг 2019
29
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, не смог найти по теме. Я поставил рулевые тяги с мерседеса 140-го. Третий год езжу, все отлично, как новые. Задумался сменить и остальные 2 наконечника на необслуживаемые шаровые, например от квадрика, поискал в интернете, есть всякие с посадочным диаметром 32 мм. А вот по конусу и методу крепления в проушине, сомневаюсь. Так как все под заказ и сравнить, так сказать в руках покрутить, нет возможности. Кто нибудь пробовал такую модернизацию?
7 Июн 2013
1,182
Yarkiy46
23 Янв 2020
27
Здравствуйте, форумчане. Прошу совета более опытных. Газ 3110. Проблема в сильной вибрации при движении более 40 км /ч и ударах в передней подвеске. Удары появляются при начале движения и происходят чаще при наборе скорости. В чем может быть дело?Буду благодарен любому совету.
Vel
30 Янв 2009
875
269
Подушки двигателя смотрите, а там и до подвески недалеко.
