#1 |
Новичок
Авто: ГАЗ-3110
Солидарность: 0 Репутация:
4 (Ученик) |
Периодически щёлкает реле поворотников в выключенном режиме поворотников. При включении поворотников, аварийки все работает хорошо. При выключении опять фигня такая же. Купил новое реле - подсоединил, не отсоединяя старого - ничего не изменилось
![]() Кто-нибудь сталкивался с подобным? Что может быть неисправно? :mellow |
Поблагодарил следующий пользователь: |
gorill (16.06.2008)
#2 |
Новичок
Авто: 31105
4 (Ученик) |
Ответ: реле поворотников
было то же самое, исправил заменой реле. Правда сначала долго искал плохую "массу", питание и пр.
gorill (16.06.2008)
#3 |
Авто: 3110
6298 (Супер Пилот) |
Думал, что у меня глюки .Оказывается нет,очень приятно узнать, что все же коллективно болеют только гриппом, а с ума сходят поодиночке
#5 |
Клубовец
Авто: ГАЗ-31029
67 (Абсолютный Чайник) |
Re: реле поворотников
Поднять темку надо )
Вот такая же фигня вылезла ( Ещё и при включении габаритов, ближнего , начинает постоянно щёлкатьи лампочка в приборе моргать. При включении салонного светильника перестает. Кстати эта вся фигня только при включенном зажигании. ЦПС недавно менял. Так что оно не должно. Ненавижу спорадические поломки ( |
#6 |
Новичок
Авто: 31029
6 (Ученик) |
Сегодня вылез похожий дефект, при выкл фарах габаритах все нормально, стоит включить ближний начинает щелкать реле и через раз лампочка поворотников моргать, при включении правого поворотника начинает моргать не "выкл-вкл", а "вполнакала-вкл". Надеюсь, понятно объяснил...
#8 |
Новичок
Авто: 31029
6 (Ученик) |
Проблема решена - хреновая масса на правой фаре. Появилась другая - вместо положенных по талмуду 60-120 "выстрелов" в минуту поворотники и аварийка при работаюшем движке работают в режиме шестиствольного пулемета.
#9 |
Клубовец
Авто: ГАЗ-3110 1999 дв.402
7405 (Помощник автослесаря) |
Путник Ада, обычно такое бывает, когда одна из лампочек не работает. Может у тебя ещё где контакт хреновый и при вибрации от двигателя нарушается? Ты посмотри, когда работает "как пулемёт", все ли лампочки моргают.
Если все, ну, может замена реле и поможет. Но я не уверен.
__________________
Держатель Клубной карты, ПОМНИ: Карточный долг - это святое! Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
Nambulous (21.08.2011)
#11 |
Авто: ГАЗ 3110 402 ГУР
150 (Чайник) |
Вот еще наблюдение.
Включаю зажигание после дождливой ночи, а от панели реле слышится какое-то "бзззззззз". Пропадало при включении поворотников или аварийки. Оказалось, что у меня из-за протечки намокла колодка с контактами реле. Поэтому реле часто-часто срабатывало. Вылечилось просушкой. |
Газик (20.07.2011)
#12 |
Клубовец
Авто: ГАЗ-31029
Стало у меня так трещать постоянно. Поменял всё что можно поменять в цепи поворотников. Ничего не помогает.
Ты прав. Утечка происходит через лампу на панели приборов. Диод ставить не стал. Прокинул дополнительный провод на массу. Всё работает |
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Внедрение поворотников в обыкновенные зеркала 2410-31029 | INUKAMI! | Тюнинг | 86 | 13.07.2015 04:48 |
Габаритки вместо поворотников..( | Ламо | Электрика | 15 | 29.09.2011 14:28 |
Повторители поворотников на зеркалах | Omny | Электрика | 17 | 29.09.2008 22:06 |
треск реле поворотников | Лелик | Электрика | 8 | 22.11.2007 17:53 |
Глюки поворотников и стоп-сигнала | Gwinbleidd | Электрика | 9 | 23.07.2007 20:32 |
