подключение сабвуфера к штатной магнитоле волги 31105
dimon666
6 Дек 2013
Вопрос такой. Стоит штатная магнитола блаупункт, автомобиль газ 31105. Возможно ли подключение к ней сабвуфера или же усилка и сабвуфера? Как все это сделать, куда чего втыкать нужно? оптимально и не слишком дорого? Чтобы и не слишком бомбило но и не тихо(в автозвуках учавствовать не собираюсь, чисто для себя), в меру и качественно. Что подобрать и как все это воплотить в жизнь? Посоветуйте.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
то на усилитель цепляйся к выходу к колонке
Если у усилителя есть такой вход. Дело в том, что на линейном выходе 1-2 Вольта, на динамик может идти до10-12. У некоторых усилков есть специальный вход для сигнала с динамиков. Над инструкцию читать.
dimon666
6 Дек 2013
Var slayer
Все прочитал. Ничего. Полезного на счет подключения саба ни встретил... ((( если не трудно скопируй текст где написанно об этом и встать сюда.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
А на качестве звучания это как то отразиться???
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Обязательно! На линейном выходе сигнал всегда более качественный. Другой вопрос о каком качестве может идти речь в отношении сабвуфера? Тем более если сабвуфер с фазоинвертором.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Не всегда.
Разве саб играет отдельно от системы?
Хотя если муз. система в авто. г... , что можно от саба ожидать.:)
Правильно построенный и настроенный фазоинвертор играет.
Всё может испортить шаловливые руки и не думающая голова.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Типа не все йогурты одинаково полезны? :) Основное предназначение исправного линейного выхода всё таки выдача качественного сигнала.
Я про то что басы гораздо менее требовательны к качеству усилителя. Главное чтоб вибрации были. :yes2:
Я про то, что фазоинвертор искажает спектр, соответственно и качеству ещё меньше требований.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Основное предназначение, это подключения звукового оборудования. А что там на выходе, всё таки зависит от настройки устройства имеющего линейный выход.
В постели тоже вибрации бывают.:)
Он не искажает, а подчёркивает и выделяет!
Как настроите , так и будет работать.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
И в машине тоже. И не только из-за ям на дороге, двигателя и сабвуфера. :)
По моему искажает, усиливая одни частоты и ослабляя другие. Всё-таки фазоинвертор больше для рекордов по SPL. А главная претензия к фазоинвертору - все басы в песнях начинают звучать одинаково - безликий пацанский тумц-тумц.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
PintBull
4 Апр 2014
17
Значит так, у меня у самого 105 =) и штатная магнитола блаупунк.... Естетсвенно захотелось музычки по громче да и по качественнее.... Берешь усилки со высоковольтными входами (High volt input) например усилы ArtSound XE 1 K моноблок чисто для саба, спокойно тянет киловаттный саб и стереоусил для задних блинов art sound jab 60.2. Отсоединяешь провода которые шли на задние динамики припаевыешь их к разъёмам, согласно схемы распайки которая идёт вместе с инструкцией к усилам. Еще советую для задних блинов которые нагружаешь отдельным усилком, сделать отдельные корпуса, что б их ограничить от акустической связи... нУ ЧТО Б САБОМ НЕ ВЫДАВИЛО =) Ну и естественно делаешь резделение по полосам, в усилках это предусмотренно. И еще совет, что б на большой громкости не спалить усилы баланс звука в штатной магнитоле (файдер называется) надо сместить на передние динамики. Что б уменьшить выходную напругу поступающую на высоковольтные входы усилков.... Если интересно могу зафоткать чего я наделал. Чем больше корпус у саба тем лучше!!!!! и естественно с фазиком.... иначе будет он играть только для богажника..... Ну и в полке необходимо сделать окна для связи с салоном... ну я еще сделал что б и через задние седухи валило.. Сидишь как на виброкреслах зато, когда музыку наваливаешь =)
братский
19 Май 2014
17
43
нужно просто поставить преобразовать линейного выхода в каждом магазине по автозвуку есть . стоит 150-180 рублей и вуаля :)
Добавлено через 7 минут 7 секунд
я вот резал саб в заднюю стенку между седухами. когда саб стоит в багажнике это не то . да и зимой он просто замерзает:)
Добавлено через 33 секунды
picture.php
[/IMG]
http://forum.allgaz.ru/picture.php?albumid=3590&pictureid=26395
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
братский, наверно хорошо колбасит. Такая установка - закрытый ящик, когда ящиком работает багажник - самая оптимальная. И басы идут без искажений, как в случае с фазоинвертором.
братский
19 Май 2014
17
43
Колбасит так что волосы шевелятся :)у него номинал 800 пиковое 1200 ватт .. А башка на 12 дюймов :)
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
ЕвГeний, да совершенно верно:) да и сама башка из серии фриеер .
