Подключение усилителя
arkim
7 Апр 2011
16
Все привет. Собираюсь самостоятельно установить усилитель Pioneer gm-x554, только нет схемы подключения, хотя немного разобрался что куда. Может у кого есть подробная схема подключения? И вопрос такой , обязательно ли нужен предохранитель устанавливать дополнительный и если да, то какого номинала нужен?
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Всем привет! Приобрел усь Блау-470 ток 60А по мануалу. Почитал тему, спасибо AlexFil за таблицы, согласно которым если с запасом (макс 66,5А) то у меня выходит сечение 13,29 мм.кв. (расчетный 10 с небольшим). Нужен совет какого сечения ставить кабель 15, 20 или 35 мм.кв. так как систему звука в машине менять вообще не планирую (может только голову достойную возьму) не хотелось бы излишне толстый кабель брать из-за лишних денег и самого главного - трудностью при монтаже (чем толще тем лучше но не удобнее с ним работать). Преда на "+" 60А хватит?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Это вы какую длину кабеля брали, что так получилось?
Берите от 20 до 35 мм.кв., мой совет или КГ-25 или 4 AWG.
Для этого кабеля максимальный пред можно поставить 100А (если КГ-25 то 125А), ставьте на 80А.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
AlexFil
Брал 5 м только не совсем понял методу.
Остановлюсь на КГ-25 или 4 AWG (цену гляну) с предом 80А
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Вот смотрите из этого поста - http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1509374&postcount=25 первую таблицу.
Слева "Потребляемая АС сила тока", у вас усь 60А, значит в таблице берем 65-50А (ну конечно лучше брать с запасом т.е 85-65А), с низу требуемая длина кабеля, у вас 5м. Из этого, при пересечении ампеража и длины получается, что нужен кабель 4 AWG. По второй таблицы, мы видим что 4 AWG равен 21.2 мм.кв. Так что 25 мм.кв. для вас будет самое то. По той же таблицы мы видим, что для сечения кабеля 4 AWG, максимальный пред должен быть 100А.
Так, что не чего сложного.:)
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Спасибо AlexFil! Все понял. Там еще кто то ссылочку давал (где не помню) вот она меня с панталыку и сбила. Но наиболее провельным я считаю это сначала поставить усь рулеткой промерить необходимую длину провода расчитать и купить.
Все таки есть желание провода выходов голова-усь сваять самому. Может выйдет и дороже но получится значительно аккуратнее (лишние сопли валятся не будут. По тому же принципу поставил усь - померил сколько надо купил.
Еще у меня вопрос по кулерам - от чего питать? Ставить реле с запиткой от уся и вкл кулера при включении уся? Или пока не ставить если в защиту будует уходить тогда и заморачиваться.
Добавлено через 2 часа 29 минут 1 секунду
Какие по качеству кабеля фирмы "Vivanco"?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
В Волге до багажника если тянуть по левой стороне надо 5.5м кабеля.
Хозяин барин, :) тогда почитайте вот это - http://magnitola.org/o-kommutacii/26518-mezhblochniki-svoimi-rukami-f-q.html и это - http://magnitola.org/o-kommutacii/36075-izgotovlenie-mezhblochnikov-iz-mnogokanalnogo-kabelya-multikor.html
Я бы пока не ставил. А так через реле от силового кабеля, управления через REM.
По этому вопросу не чего не скажу. :pardon:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
либо по совету
AlexFil,
но я б через транзистор подключил, можно поставить изначально вентилятор 24 вольтовый, что б не шумел он будет работать не на полную и довольно тихо, брать максимальный по размерам (геометрическим), но как можно низкооборотестее.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Глянул как люди делают (спасибо AlexFil за ссылочки). Красота. Но и вправду стоит ДЕНЕГ. Сегодня забрал Гарцы ЕВ165.4 ЭЛ там были еще межблочник ДЛС 1300 и колба его же 560. В общем буду думать у меня все таки не такого класса аппаратура что б слишком много за кабель отдавать. Фишка в межблочниках как я понял в припаянных экранах у головы и отсутсвие оного на разъемах уся. А в готовых мажблочниках это учитывается (надписи там есть что куда)? Сомневаюсь.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
по уму экран заземляется на корпус и там и там.
хотя в некоторых описаниях аппаратуры встречал надпись
заземлять только на одном конце!
физический смысл такого мне не понятен.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Нет, в готовых без разницы.
Когда пояют сами межблоки, то все таки делают так:
:pardon:
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Два дня рыл инет. У себя микрофонного кабеля Канаре не нашел и дороговат он для моей системы.
Нашел марки klotz my 206sw и qvik loc cm780 здесь http://www.muztorg.ru/cat/1015/152019/153387/ Там может что попроще взять но с учетом дальнейшей замены ГУ. Там же и разъемы http://www.muztorg.ru/cat/1015/151980/ приглядел soundking cd 120 что посоветуете?
miholyr
5 Дек 2010
576
143
AlexFil
Все таки решили сами паять межблоки?
Да. Если что то нужно сделать хорошо - делай сам! Нужно только выбрать золотую серидину между ценой и качеством. К тому же если в будующем менять ГУ (моя Яуза только на этой машине 6 лет стоит) не хотелось бы возвращатся к пройденному этапу (межблочникам).
Смотрел готовые кабеля. Более мене ДЛС но он стоит 1300 чуть чуть добавлю и будет лучше. Хороший межблок потом если что и продать можно.
А как разъемы поидут?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Там же и разъемы
по разъёмам, если берёте первый раз такие и паять будите сами, то рекомендую брать плюс один и на нём тренироваться, как получится паять.
Просто за частую не у всех имеется подходящий флюс и может оказаться так, что припаять "сходу" не получится, а перегретый разъём уже не то.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Немного здравого смысла. Источник сигнала должен быть как можно ближе к усилителю, а провод этот должен быть проложен максимально тщательно (в плане отдалённости от прочего электрооборудования, создающего помехи). К выходным проводам, идущим к динамикам требования на порядки меньше.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Конечно, уровень то низкий.
Только ни один из моих усилков в салоне ставить некуда.
Ну оно и понятно.
на переднюю панель усь ставить не буду.
А никто и не говорит что усилитель должен рядом с магнитолой быть, просто на самом деле чем ближе - тем лучше. Но у меня в багажнике стоят оба - наводок нет, играют хорошо.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Вопросы у меня возникли по межблочникам.
Для чего на них надевают "змеиную кожу"?
Прокладываются они по минимальному расстоянию т. е тянуть нужно рядом с центральным тонелем? А при включении стеклоподъемника наводок не будет?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
для механической защиты кабеля.
это в идеале конечно, но прокладывали и под порогом, при использовании качественного кабеля такая прибавка длины не критична, для равномерного звучания не забываем, что длинна всех каналов должна быть одинаковая.
если и появяться, в вашем случае при таком кабеле и качественной пайке (вот только тут вопрос) не должно влиять, но в случае чего рекомендую на электродвигатели стеклоподъёмников поставить шумогасящие конденсаторы.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Вообще существует правило:
Силовая проводка прокладывается по левому борту (т.к АКБ у нас с лево)
Акустическая проводка прокладывается по левому борту;
Межблочники, оптика прокладывается по середине.
Это все для того чтоб меньше было помех. Но а та как получается, но с силовой проводкой тянуть не чего не надо, а вот акустические и межблоки можно и вместе.
Если все качественно сделано, то не будет.
