Большая проблема Почему газ 53 не заводится со стартера, а с толкача сразу почти???
Станислав 595
18 Июл 2012
Почему газ 53 не заводится со стартера, а с толкача сразу почти???, хотя стартер крутит хорошо, помоги кто может, а когда заводится с толкача работает нормально. , ПОМОГИ ???
8,642
1,758
775
Станислав 595,
Там от втягивающего должен проводок идти на катушку, при заводке ток, минуя вариатор, напрямую идет к катушке для усиления искры. Пошевели провода.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Неисправны контакты, замыкающие вариатор в системе зажигания. Точнее, отсутствие контакта в этой цепи.
Можно это проверить перемкнув проволкой все три контакта вариатора,и завести со стартера,как заведется сразу снять.
Я бы еще глянул зазоры ,свечи ,в трамблере контакты ,в общем ревизию системы зажигания.В вариаторе самом изнутри контакты глянь,слабнут от нагрева,
kosten
2 Авг 2010
803
336
Возможно реле стартера. Там две пары контактов, одна на втягивающее, другая - на систему зажигания. Может эта пара и не контачит. Через эту пару при заводке стартером подается +12В в обход одного плеча вариатора на катушку зажигания.
Станислав 595
18 Июл 2012
поменял вариатор,и коммутатор, заглянул и посмотрел на стартер контакты норм не болтаются, единственное болталась крышка втягивающего, подтянул, один раз завелась туго со стартера, и все после не заводилась, в чем причины могут быть еще
вариатор тоже замыкал проводом на 3 контакты эффекта ноль
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
трамблер электронный, в нем нет зазора
на свечках зазор смотрел норм , зажигание норм выставлено
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
у нас уазик тоже со стартера не любил заводиться, с кривого с полпинка а от стартера не в какую, пришли к выводу что
1. проблемы со стартером много жрет энергии и не очень уверенно крутит
2. СЗ не хватает энергии
решилось установкой отдельного аккумулятора для питания сз, дальше решать не стали.
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Кардинальный подход! :)
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Станислав 595 пусть помощник измерит напряжение на клеме "+" коммутатора во время включения стартера, может у вас схожая проблема.
DANek
13 Ноя 2009
282
А реле стартёра почему не проверили/поменяли, Вам это советовали здесь во втором посте помоему...
После реле стартёра смотрим докучи замок зажигания.
Добавлено через 1 час 2 минуты 28 секунд
Если у Вас какие то трудности с литературой по Газ 53, коей валом в нете, смотрим эл схему системы зажигания и ищем неисправность.
11-стартёр
14-трамблёр
18-аккумулятор
19-катушка зажигания
20-коммутатор
27-вариатор
28-реле стартёра
46-замок зажигания
49-амперметр
Юсин Юрий
6 Янв 2012
Скорее всего прогорели выпускные клапана из за некачественного бензина или не той марки. Была точно такая заморочка.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
встречал такое , что при включении стартера , замок зажигания разрывал цепь системы зажигания . стартер крутит , но не заводит , а запуск двигателя происходил при отпускании ключа на инерции вращения коленвала . такое возможно , если провода на замке попутаны местами .
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Вы хотябы проверяли есть искра или нет когда стартер крутит? А то может не аккумулятор и стартер менять надо, а голову, ту что на плечах? Электрика позовите, всё заработает, больше 1000 врядли возьмут, машина простая.
