Не работает 1й и 3й цилиндр
MSDrive
28 Янв 2012
33
После замены головки, свечей, модулей и форсунок на работают 1й и 3й цилиндр. Напряжение на модуля есть, на форсунках тоже есть. Метки ГРМ стоят правильно. Компрессия везде 12, давление топлива 3кг. ЭБУ ставили новый, та же картина. Диагностика ошибок не показывает, кроме датчика не ровной дороги. ПОМОГИТЕ
игорь67
5 Июл 2011
152
111
124
так может высоковольтный трасформатор не дает искры .по моему разряд идет именно на 1и3 а от второго трансформатора на 2и 4 цилиндры может слетел проводок какой? а может сам транс накрылся.
игорь67
5 Июл 2011
152
111
124
Смотри питание на катушку и ее саму
катушка? на инжекторах вроде бы трансформаторы.и разряд идет на две свечи паралельно. ну и на вазовском моторе порядок работы цилиндров вроде бы другой чем на волге.
15,242
8,672
Не понял. На одну катушку подключаются 1-й и 4-й цилиндры, на вторую 2-й и 3-й, искра идет одновременно на указанные пары.
не работают 1й и 3й цилиндр.
Как определили?
игорь67
5 Июл 2011
152
111
124
именно так устроено зажигание на 406 движке волги только там 1и4 и2и3 если не ошибся в порядке работы цилиндров. да и у жигулей вполне так же. и на своем волгаре 029 тоже себе сделал.вопрос то от тазовода ваз21093
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
вполне возможно, что на тазе холостая искра идет на другие цилиндры.
Вердикт, проверить искру, следую мануалу.
Снять провод с наконечником, воткнуть свечу и на корпус, только так и проверять.
Добавлено через 35 секунд
А при чем тут Тазики? Раздел "405/409 Все о 405/409 двигателе"
да пофиг, принципы работы ДВС одни и те же, реализация разная.
7,908
3,802
Автар!Посмотрите к чему приводит неправильная формулировка вопроса.
Вы какой двигатель укажите ,хотя бы.А то так и будут вам "полезные" советы слать.А у топикстартера ,видимо,мотор 40524 с индивидуальными КЗ.Холостой искры там нет.
MSDrive
28 Янв 2012
33
Двигатель 405 евро 3. на каждый цилиндр свой модуль. отключая 1 и 3 нет ни каких изменений. Напряжение на модуль есть, меняем местами модули, во 2 и 4 они работают
7,908
3,802
Ошибки конкретно какие постоянно присутствуют?
