Аккумулятор умирает!!
Filosof
14 Дек 2007
92
Сразу скажу я полный чайник, умею только ездить, бензин подкачивать и масло проверять!!!:yes4:
Началось все с того, что при пуске двигла произошел хлопок и из под капота повалил дым! Ничего подозрительного под капотом не нашел, спокойно поехал.... и разрядил аккумулятор совсем!!!!! Долго искал причину потом нашел, перегорели провода в черной коробочке на левом крыле рядом с коммутатором! зачистил провода и соединил и зарядка пошла!
С этого момента начался геморой! Аккумулятор разряжается за 4 дня даже если машину вообще не трогать во время езды разряжается за час два! полностью заряженный дома аккумулятор, стартер крутит дигатель 1 оборот в 2 секунды! Знаю что нужно проверить нормальным аккумулятором, но возможности щас нет, а если с ним все нормально то подскажите что может быть? что перегореть могло кроме проводов?:yes4:
Слава106
5 Окт 2007
139
113
В связи с отсутствием тестера и опыта по "электрике" дешевле и проще обратиться к автоэлектрику. чтобы он проверил наличие "зарядки" и ток потребления при выключенном зажигании, диагностика стоит не дорого и проводится быстро. Он и вынесет вердикт.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
для конкретности добавлю, что проблема может быть как в аккумуляторе, так и в зарядке ( вернее её отсутствии). А так же есть вариант в каком-то разряде по сети...
В общем 3 варианта:
1. аккумулятор
2. Генератор ( зарядка)
3. замыкание
Filosof
14 Дек 2007
92
Спасибо! так наверно и сделаю!
ВОПРОС ПОЛНОГО ЧАЙНИКА:
ТОК НА СВЕЧИ БЕРЕТСЯ С АККУМУЛЯТОРА ИЛИ С ГЕНЕРАТОРА?
то есть без аккумулятора вообще двигатель работает? и можно ли отключать аккумулятор во время работы двигателя??
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
когда гена не крутится - все работает с акки... потом батарея переходит в буфер, т.е. стоит в режиме постоянной подзарядки.. отключать АКБ во время работы можно.. только не коротни плюсом на корпус..
24,196
Ну это только если у тебя реле-регулчтор механический, т.е. электромагнитный. Электронные реле выходят из строя при отключенной нагрузке - АКБ. Даже кратковременное отключение АКБ от сети автомобиля при работающем генераторе, да еще на высоких оборотах, вызывает большие токи в транзисторных каскадах. Последние просто "прогорают".
Надо проверить работу генератора - бери прибор. Если "чайник" (сам таким был) - беги в автосервис или к знакомому специалисту.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Вопрос дискуссионный. И мне случалось отключать АКБ без всяких последствий, но инструкция этого очень не рекомендует. АКБ, как я понимаю, играет роль некоего стабилизатора напряжения в сети, предохраняя его от резких бросков. Старые системы (контактные трамблеры, электромеханические реле-регуляторы, генераторы постоянного тока) этого вообще не боялись. Ныне электроника нежнее, по идее, опасно для коммутатора, интегрированного регулятора напряжения и, может быть, диодов выпрямительного блока. Хотя, повторяю, этот номер у меня проходил без последствий на небольших, правда, оборотах. Дв. ЗМЗ-4021.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
не совсем согласен.. у меня 406.. снимал без каких либо казусов.. а нагрузка это не только АКБ.. можно любую включить..
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
видимо если подвести итог - отключать можно но не желательно.. можешь подключить пару лампочек параллельно АКБ - создать так сказать эквивалент нагрузки..
24,196
Да поры, до времени.
Токи в транзисторных каскадах в момент отключения нагрузки резко но не на долго повышаются. Дальнейшая работа генератора БЕЗ НАГРУЗКИ (это может быть и ближний свет) приведет к перегреву транзистора и перегоранию полупроводникового перехода.
Обычно в надежность электронных компонентов закладывают 2-3-х кратный запас прочности, т.е. там где по нормальному не может быть токов больше 1А ставят, например, диод на 2А. Однако, параметр того же диода определяется не экспериментально, а "конструктивно", существует предел, обычно до 15%, отклонения как в +, так и в -.
Просто кому-то повезло, попались (на сборке реле-регулятора) хорошие компоненты. А кому-то попедутся и НЕ хорошие. Причем, приемка ОТК гн выявит никаких отклонений, реле будет работать в заданных условиях как надо, а в нештатном режиме - сдохнет.
Вам нужны такие эксперименты?
Добавлено через 4 минуты 34 секунды
А ЗАЧЕМ? Для какой цели эквивалент нагрузки. АКБ мало? АКБ исправная - отличная нагрузка, АКБ дохлая - экстремальная нагрузка.
Зачем дополнительно грузить гену?????????
Допускаю, что необходимость нагрузки не дополнительно, а вместо АКБ.
Думаю в этом случае лучше прибегнуть к приборным измерениям. Всё-таки не в пустыне живём.
Filosof
14 Дек 2007
92
Всем спасибо! Все проверил, но нашел не там. С зарядкой все было ок и геной тоже, просто сдвинулся с места стартер, что то там в нем стерлось и акуму не хватало энергии его свернуть! а я думал что он мертвый! Ошибся я с темой....... Еще раз благодарю!
