#76 |
Авто: 3102
Солидарность: 0 Репутация:
66 (Абсолютный Чайник) |
Re: помехи от зажигания, в радиоприемнике
у меня есть штатная выдвижная антенна, подключать ее не хочется т.к. постоянно прийдется выдвигать/задвигать. Бош всегда считал хорошей антенной, на прошлой машине 14-е ловила без проблем.
Пока попробую решить вопрос с бошем |
#77 |
Клубовец
Авто: Газ 31029
Записей в дневнике: 5
135 (Чайник) |
Лучше штатной антены пока ещё не встречал, все эти бош туфта, тот кто поездил на волге достаточный срок подтвердят мои слова.
__________________
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). На жигулях сначала ездят потом делают, Волгу сначала делают потом ездят! Машина будет называться новой только после того как все её узлы переберёш своими руками! Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
Поблагодарил следующий пользователь: |
очумелец (14.12.2010)
#78 |
Авто: 3102
катушки отключал
РХХ отключал эбу фольгой экранировал не помогло, магнитола запитана всего отдельным проводом не от прикуривывателя, т.к. висит на предохранителе 10 (радиоприемник) помехи также наблюдаются на штатной выдвижной антенне после выключения зажигания помехи пропадают через 3-5 сек вместе в щелчком главного реле |
#79 | |
Авто: ГАЗ-3102-106 1998 г.в.
1097 (Любитель) |
У меня корпус ЭБУ штампованный.
Цитата:
Помех на неё никаких не замечал. Активные ловят помехи частенько. Добавлено через 5 минут 12 секунд igortru, а сам провод от антенны экранирован? Есть ли помехи при воспроизведении диска? Я бы ещё проверил "массу" везде. От аккумуляторного силового провода и "косички" между кузовом и двигателем до массы магнитолы и ЭБУ. Попробуй также питание подать более толстым проводом непосредственно от АКБ (временно). И желательно, чтобы "плюс" не лежал параллельно основному жгуту проводов. Возможно, помехи по питанию. Пробовал ли ставить другую магнитолу? Есть ли помехи на другой? Фильтр по питанию ведь не стоит? Если стоит, попробуй без него.
__________________
"Волга" ГАЗ-310231-311 1998 г.в. - "Волга" ГАЗ-3110-411 2000 г.в. - "Волга" ГАЗ-3110-111 1997 г.в. - "Газель" ГАЗ-3302 2004 г.в. - "Волга" ГАЗ-3102-106 1998 г.в. Последний раз редактировалось Example626; 15.07.2009 в 08:30. Причина: Добавлено сообщение |
#80 |
Старейший
Клубовец
Авто: LADA LARGUS CROSS
Солидарность: 65 Репутация:
5841 (Пилот) |
__________________
не надо бороться с последствиями, надо устранять ПРИЧИНУ! |
#81 |
1097 (Любитель) |
Из оцинковки. Один из первых, как я понимаю, МИКАСов. Но он гораздо качественне собран, чем те, что я видел в алюминиевых корпусах.
__________________
"Волга" ГАЗ-310231-311 1998 г.в. - "Волга" ГАЗ-3110-411 2000 г.в. - "Волга" ГАЗ-3110-111 1997 г.в. - "Газель" ГАЗ-3302 2004 г.в. - "Волга" ГАЗ-3102-106 1998 г.в. |
#82 |
Авто: 3102
провод от антенны думаю не причем, т.к. проблема появляется на 2-х разных типах антенн - активная бош, и пассив. штатная.
#83 |
1097 (Любитель) |
А помехи эти всегда были или ни с того ни с сего вдруг появились?
__________________
#84 |
Авто: 3102
скорее всего всегда, машина у меня пол года
раньше не придавал этому значения, на некоторых радиостанцих помех практически нет, но прием все-равно слабый при заведенном двигателе |
#85 |
1097 (Любитель) |
А может, в самой магнитоле какой-нибудь фильтр в гетеродине расстроился? Вот его все помехи и забивают. То есть - неисправность самой магнитолы. Но такой ремонт, если дело в ней, мало кто осуществит. Нужен характериограф и таблицы для настройки с графиками для каждого контура.
Не пробовал на время что-нибудь другое ставить?
__________________
"Волга" ГАЗ-310231-311 1998 г.в. - "Волга" ГАЗ-3110-411 2000 г.в. - "Волга" ГАЗ-3110-111 1997 г.в. - "Газель" ГАЗ-3302 2004 г.в. - "Волга" ГАЗ-3102-106 1998 г.в. Последний раз редактировалось Example626; 15.07.2009 в 09:07. |
#86 |
Авто: 3102
другую магнитолу не пробовал
Последний раз редактировалось igortru; 15.07.2009 в 09:09. Причина: ошибка |
#87 |
Директор филиала Омск
Клубовец
Авто: SsangYong Musso, 97 г.в, 2,3л., мкпп
124 (Чайник) |
Re: Как побороть фон?
У меня была подобная проблема, после установки усилителя появился фон, напиминающий работу турбины при езде...
магнитола pioner DEH-30MP поблеа оказалась в сгоревшем предохранителе на выходе, через который как раз и идет заземление линейных выходов. |
#88 |
Клубовец
Авто: газ 31105 (отцовская)
Солидарность: 3 Репутация:
807 (Наездник) |
Не знаю как так, но у меня фона нет, хотя боялся что будет, т.к. силовые и межблоки проложены по левой стороне авто и идут в багажник, при этом идут прям бок о бок. Фона нет вообще, а проводки кстати мистери которые за 500 рублей комплектом продаются(почему то их хают, но фона то нет! значит норм они).
И ещё очень часто бывают наводки от ВВ проводов или от катушек зажигания, ну и от свечей тож бывают, ток я не думаю что свечи могут дать большие наводки. Голова JVC G227,(вроде название правильно написал), Усь пролоджи СА400. И ещё можно попробовать конденсатором наводки убрать(не мега мощным которые авто кондеры), а просто зайти в магазин где торгуют радио деталями и купить крупный кондер(именно по ёмкости) вольт эдак на 14-16, но что делать тогда с утечкой тока , кондер же всё-таки разрядит акум при постоянном подключении или нет? ПС опять ушёл от темы
__________________
Маленький FAQ по прошивке Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Моя прошивка, отличная замена 580 и им подобным прошивкам и динамика и меньший расход! Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). ШИНЫ И диски, СВАП комплекты!!Низкие цены. htt p://vk .com/japanswap |
#89 |
Новичок
Авто: Газ 3110, Lancer X, Таврия 1102
12 (Ученик) |
spy200, проблема один в один... 4 канальный усилок поставил вот только как 2 дня... но у меня с линайного входа идёт выход на саб и там прицелпены тюльпаны для саба.... может есть другой способ? или можно прямо по тюльпану?
Добавлено через 1 минуту 16 секунд Gumel_John, поидее лучше взять спец кондер, т.к. там должен быть remote control, чтобы когда был выключен мафон он ничего не кушал))) Последний раз редактировалось magnitik; 06.08.2009 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение |
#90 | |
Клубовец
Авто: был ГАЗ-2401 78 г.в. салон газ 3110 сейчас Москвич "Святогор" с реномотором
166 (Чайник) |
Цитата:
Добавлено через 2 минуты 28 секунд специальные конденсаторы имеют огромную ёмкость и борются не с помехами, а с просадкой напряжения, вызваной падением напряжения на проводах питания, кстати с этой целью, провода от конденсатора к усилителю должны быть как можно короче Последний раз редактировалось FoX-Serpuhov; 17.08.2009 в 12:41. Причина: Добавлено сообщение |
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
