#301 | |
Клубовец
Авто: ГАЗ 3110 2000 года, двиг. 406
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 44 Репутация:
872 (Наездник) |
Re: Треск в динамиках.Помехи от генератора и других источников
Цитата:
__________________
Прадед Вова. Бывший телевизионщик. Ныне ПЕНСИОНЕР. в/ч 46027 /Автобат/ Радиолюбитель - коротковолновик. Позывной сигнал UA4AAM Старый воин - мудрый воин /Армейская поговорка/ |
#302 |
Клубовец
Авто: ГАЗ 3105, ШНива ФАМ
Солидарность: 1 Репутация:
183 (Чайник) |
Товарищи, а имеет смысл сигнальные провода на усилитель от головы вести подальше от силовых?
Или такое актуально только для совсем Hi-End систем? |
#303 |
Авто: Не ссы, доедем!
Записей в дневнике: 16
Солидарность: 45 Репутация:
943 (Наездник) |
Это признак хорошего тона. Плюс зависит от степени защиты самого сигнального провода от помех (экранирования).
Поблагодарил следующий пользователь: |
Vityok (30.10.2013)
#304 |
Старейший
Клубовец
Авто: opel astra j была Газ 31105 Evro3 програмно evro2, была ГАЗ3110
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 1,215 Репутация:
6063 (Супер Пилот) |
на бюджетных системах разницы не услышите, если только совсем плохие провода.
да и честно говоря, в hi-end системе пробовал (была возможность поэкспериментировать) прокладывать вместе и силу и акустические провода и так и сяк. По ходу мне танк в детстве на ухо наехал, но я разницы в звуке не услышал, хотя прокладывал вдоль и под углом в 90 градусов, да вообще как не извращался. Суть прокладки раздельно, что б помехи из БП (по силовым проводам) не попадали в акустические тракты, но на хорошей технике стоят качественные фильтра, а на плохой из-за самого качества звука на фоне общих шумов этого не услышать. Вот ВЧ кабель от антенны тот очень хорошо ловит помехи. |
#305 |
Клубовец
183 (Чайник) |
А что с ним лучше сделать?
![]() А то у меня два таких кабеля через салон идет - один от радиоантенны в заднем крыле, другой от телеантенны в задней левой форточке... В таком случае так и буду делать.. ![]() В машине Мечты все должно быть не только технически правильно, но и эстетично. ![]() ![]() ![]() |
#306 | |
Старейший
Клубовец
Цитата:
штатная антенна на 105 имеет плохую землю у самой антенны на крыле. со штатным рейсталинговым салоном установить конденсаторы на двигатель климата для снижения помех. |
Vityok (30.10.2013)
#307 |
Клубовец
183 (Чайник) |
То есть с двух концов экран антенн посадить на массу?
Телеантенну толком не проверял еще (машина стоит в относительной низине, и усы антенны не расправлены, но какая-то картинка есть), а радиоантенна еще ловит даже где-то в 70 км от МКАДа. |
#308 |
Старейший
Клубовец
да всё правильно, но хорошо посадить, на заднем крыле ещё и загерметизировал бы это место я.
Vityok (30.10.2013)
#309 |
Клубовец
183 (Чайник) |
Мысль понял. Цеплять не к крылу буду, а к внутренней перегородке около крыла.
Но все равно сейчас первым делом надо весь багажник вычистить и обработать. ![]() ![]() ![]() |
#310 |
Старейший
Клубовец
и массу сделай рядом с антенной, можно так же косу кинуть от щита в место установки антенны.
#311 |
Клубовец
183 (Чайник) |
Какую косу?
Так-то там все проведено... |
#312 |
Старейший
Клубовец
масса нужна в месте крепления антенны, если её брать с внутренней перегородки, то протащить её косой (просто одна оплётка как массовый провод) от перегородки до антенны, до места начала кабеля.
Vityok (04.11.2013)
#313 |
Старейший
Клубовец
Vityok (04.11.2013)
#314 |
Клубовец
183 (Чайник) |
Там антенна по сути и висит на перегородке, так что расстояние будет минимальным.
Сейчас задумался: хотел по правому борту пустить в багажник силовые провода (на питание усилителя и инвертора), а по левому - звуковые от головы к усилителю. Так удобнее потому что аккумулятор справа стоит. Но по левому борту уже идут провода - жгут штатной проводки назад. Хотя по правому тоже есть - на двери, да и по центру тоже (вместе с антеннами. Так что, наверное так и сделаю - справа силовые, слева - сигнальные. ![]() ![]() ![]() |
#315 |
Старейший
Клубовец
пока не прочитал про аккумулятор путался, вы пишите справа по ходу машины или как то ещё....
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
