#16 |
Новичок
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 0 Репутация:
0 (Ученик) |
Воспользуюсь случаем и задам пару вопросов:
1. штатная магнитола в ГАЗ-29 не стандартная и намного больше чем положено. В общем вообще ужасная дырка в шахте. Что посоветуете сбацать при вставлении стандарной магнитолы? 2. Задняя полка выглядит так: снизу корпус авто (металл), затем на нем слой паралона и брусков дерева, и все это прикрыто сверху панелью (непонятного материала, то ли металл то ли пластик) покрытый черным карпетом и углублением для аптечки. Впрос: вот на ЭТУ панель можно посадить динамики? Или нафиг его выкинуть и положить кусок ДВП? |
#17 | |
Клубовец
Авто: Siber Comfort 2010г. (Газ-3110 2000г.,Газ-31029 1996г.в.)
253 (Чайник со свистком) |
Re: Установка магнитолы.
Цитата:
#18 |
Клубовец
Авто: ГАЗ 31029
525 (Наездник) |
1. Элементарно продается панелька переходник под стандартную магнитолу цена вопроса полтинник и 2 самореза.
2. Сам не ставил но поищи по форуму кто то писал как врезал туда |
#19 | |
Клубовец
Авто: Ваз21041, Opel Vectra B 1.8 CD Exklusive
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 1 Репутация:
1136 (Любитель) |
Цитата:
__________________
В России две беды - дураки и дороги. Но главная - дураки на дороге. |
Поблагодарил следующий пользователь: |
TimonXX (26.04.2007)
#20 | |
Новичок
Авто: ГАЗ 31029
0 (Ученик) |
Цитата:
В чем вопрос: это самодельный переходник получается? |
#21 |
Клубовец
Авто: ГАЗ 31029
525 (Наездник) |
Я себе ставил такую покупал на рынке, это черная панельс дыркой крепится на 2 самореза на штатные места внутрь ставится магнитола
#23 | |
Новичок
Авто: ГАЗ 31029
0 (Ученик) |
Цитата:
Причем сам продавец не до конца понимал зачем энта хрень нужна. Всем спасибо! |
#24 |
Гость
Сообщений: n/a
Солидарность: 0 |
Народ, кто знает: немогу добиться нормального радио приёма, магнитола pioneer 130$ антенну сначала ставил на стекло активную, волна плавала , затем купил на водосток с усилителем, ничем не лучше, сейчас купил отдельный усилитель ещё хуже, если раньше волну терял то сейчас шипит и трещит от свечей.
думал проблема в подключении (я минус взял от аккамулятора чтоб после выключения массы настройки не сбивались) взял от салона ничем не лучше. може ей просто кусок меди нужно? без всяких усилителей може они её давят? и было что пошевелишь разьём в могнитоле лучше становится на одной станции а на другой от этого хуже становится. чёб такого выдумать? |
#25 |
Клубовец
Авто: Subaru Outback
Солидарность: 2 Репутация:
1212 (Любитель) |
Думается мне магнитолу по гарантии снести обратно надо...
__________________
Искать и не сдаваться. Найти и перепрятать. |
#26 |
Авто: Волга 3110
42 (Абсолютный Чайник) |
В Питере задняя полка из 18мм МДФ обтянутая карпетом и с дырами под 6*9 стоит 550 рубликов. На днях съезжу посмотреть понравиться куплю и отпишусь.
#27 |
Гость
Сообщений: n/a
Солидарность: 0 |
в железе дыры под блины вырезаешь примерно ,а сами динамики крепишь в серую пушистую полку на саморезы и резиновые шайбы . с переди в штатные места , выдрав решотки "грубо" , НОВЫЕ СТОЯТ 100 .,несложно внедрить двухкомпонентные 13р ,пищалки на обивку передних стоек ,провода под них . Eстественно через кроссовер
#28 |
Гость
Сообщений: n/a
Солидарность: 0 |
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выбор магнитолы... | Smak | Звук | 482 | 07.12.2016 22:09 |
Установка магнитолы | Chainick | Звук | 136 | 12.11.2016 02:20 |
Глюки магнитолы | -=bizon=- | Звук | 1 | 06.06.2008 02:25 |
Питание магнитолы | Half Man | Звук | 18 | 12.01.2008 12:24 |
фильтр магнитолы | zeka85a | Звук | 2 | 10.05.2007 17:36 |
