Моя инсталяция не спеша в 3110
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Всем привет. Начал воплощать мечту в реальность.
Значит по порядку. Имеется:
Голова - ALPINE 9853R
Фронт - 3х компонентный Ivolga SB 63K
Тыл - Ivolga SR 2.69
Уселитель - Kenwood KAC 849 - 4 channel.
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Прочитав много советов решил делать так делать. Сначала двери обклеил слоем виброизоляции. Предварительно вырезав все отверстия в слое вибры. Позже все отверстия будут закрыты фанерой и также обклеины виброизоляцией.
    124.1 KB · Просмотры: 258
Заподло31029
20 Апр 2010
290
250
а зачем фанеру сверху еще? я у себя просто внутри все обклеил шумкой а сверху просто сами отверствия чтобы свиста небыло:)
т.к. сзади так не закрыл отверствия пыль вечно на обшивке вскоре буду туда ставить как ЭСП поставлю)
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Далее по советам МАНЬЯКА "Спасибо ему огромное за помощь в подсказывании"! начался один из трудоемких процессов это правильная установка сцены звучания. Т.к. я новичек пока весь подбор занял около часа.
    179.2 KB · Просмотры: 275
    181.7 KB · Просмотры: 289
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Во всем этом сложнее всего наверное будет сделать подиумы под Мидренджы. Объем для них надо 1.8л. А самое оптимальное звучание только в таком положении.
А если вдруг чего поломается дабы не отдирать кусок вибры открутил саморезы и все. И также обратно закрыл.
Тем более поверх вибры будет слой шумки.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
не фанерой а тонкой жестью или чем то похожим.. фанера мешать обшивке будет. и поверх вибропласта наклеить под обшивку битопласт, не сплэн!!!
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
я не новичек и подбираем мы сцену около 5 часов:haha:
Мидбас поставить ровно лучше. а еще лучше , выдвинь его из двери и сделай НЕБОЛЬШОЙ!!! наклон вверх и на себя.
СЧ слишком низко стоят.. это как на фото что я тебе показывал. поверь это не самый лучший вариант, тащи их на панель!! чем ближе к ВЧ тем лучше. Так оже можно но сцена низко будет... давай этот вариант( как на фото) не делать.. щас поищу фото компановки и покажу... вот только плохо что твои СЧ просят объема, на панели не получится его дать...... но да не беда.. не на соревнования ехать.. Шикарно было бы если бы ты взял СЧ купольные Иволга, вообще сказака
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
Dimann2608, второе фото сверху. Видишь как коаксиальная середина стоит?
_http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/maniak/
такая усановка самый оптимальный вариант, губить 3-компонентную акустику установкой СЧ внизу....жуть... Я тебя прошу! ставь на панель!!! не пожалеешь!!!
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
МаНьЯк, на фото сч стоят - убожество какое-то. Ладно на стойку вч прилепить. сч на волге лучше уж в стандартное место в торпеде ставить, ну или оставить как есть у него сейчас. Но не такой херней заниматься же )
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Dimann2608,Вот такой вариант собирать надо
    42.4 KB · Просмотры: 259
    44.6 KB · Просмотры: 252
    38 KB · Просмотры: 241
    33.7 KB · Просмотры: 234
    31.7 KB · Просмотры: 207
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
И сколько будет весить дверь?
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Зачем 2 мафона???
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
прежде чем судить надо знать некоторыенюансы. а в частности СЧ стоят в подиумах, которые стоят четко над штатными воздуховодами, а на них в свою очередь внутри панели одеты трубы и заглушены! таким образом я не резав панель получил корпуса для СЧ динамиков. а ты можешь придумать как взять объем для динамика поставив его сверху панели и при этом ничего не испортив???
Зачем 2 мафона???
не важно сколько она будет весить!! хотеите хорошую музыку??!! готовтесь к разным потерям
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Эта херня, как ты изволил выразиться, заняла в своем классе второе место в крае по качеству звука
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
МаНьЯк, я не говорю, что звучит оно убого, я говорю про то, как это выглядит и не практично.
А машины, которые выигрывают всякие чемпионаты спл - там кроме водителя никто сесть не может. Нафиг оно в обычную машину?
Я не такой ярый фанат автозвука, например, что бы делать мильен подиумов и крепить ее на панель, закрывая пир этом воздуховоды.
У меня все проще. В передних дверях 20ки стоят, пищи в заглушках стеклоподъемников, сзади в полке 20ки. В торпеде 13ки. Пищи правда надо получше купить и поставить на стойку.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
vovo4ka, СЧ однозначно наверх, послушай Маньяка, потом будешь его добрыми словами вспоминать. Он плохого не посоветует.
Даже твитеры на стойках дадут много, а если вы СЧ поставите внизу то будет буууээ, может вообще попробуете сделать заодно подиум ВЧ+СЧ прям рядом что-бы на стойках были? СЧ в углах внизу, ВЧ над ними.
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Маньяк всю работу испортил дождь. Машина на улице стоит. Поэтому до конца еще не все варианты перепробовал по сцене. На выходных буду еще дальше сцену выстраивать.
Добавлено через 4 минуты 21 секунду
Так оно и будет. Это я его так оставил дабы все не снимать.
Ivolga CS-2.5 Я так понял что ты имел ввиду их.
Добавлено через 56 секунд
Всем очень благодарен за советы. На выходных будет продолжение работы.
Добавлено через 5 минут 43 секунды
Вот что нарыл в инете по поводу этого СЧ (Ёмкость ящика для среднечастотника можно менять в пределах от 3 л (при результирующей добротности 0,707) и вниз до 0,5 л (Qtc = 1,1), а то и меньше, поскольку частота среза фильтра ВЧ около 1 кГц)
Маньяк что скажешь?
Добавлено через 6 минут 10 секунд
Зачем 2 мафона???
Если меня зрение не подводит то вверху стоит ALPINE 9853R. А под ним стоит звуковой процессор ALPINE. Только модель не помню
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
Gumel_John, я не говорю, что Маньяк не шарит, более того, я уверен в обратном)
Другое дело, практичность. Ну и моя музыка меня устраивает. опять же, разве что твиты повыше и все)
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
практичность ту не при чем. дело в подходе... можно по людски собрать за 20 тыс рублей и чтыдно не будет а можно и в 200 тыс бюджет обосрать
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
МаНьЯк, пока дело упирается в бюджет. А те данные что я нашел по СЧ?
Добавлено через 57 секунд
Что объем можно варьировать в пределах от 3л до 0,5л.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
такой объем сложно получить
